01.12.2016, 23:29
Сказал спасибо: 5,042
Re: Ремонт ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
Сообщение от feuodor
Зачем мне тут что-то или чего-то напрягать?
Но трынделку все же напряг? Не жалко потраченных усилий?
01.12.2016, 23:46
Афигеть вы тут настрочили, я думал все закончилось .. Я к чему написал про кроилово, было дело трудился автоэлектриком и диагностом , навсегда запомнил как хозяин пытался дизель д12 нахаляву от EGR отучить... Полтора года пытался переубедить не делать этого, с жадностью спорить бесполезно . В результате имеем двигун работающий на износ с заглушками нa EGR и расход 45л .
02.12.2016, 04:33
Бензиновые двигатели должны рассчитывать количество впрыскиваемого бензина в цилиндр для поддержания стехиометрии 14,7:1. Или обогащённую при нагрузке.
Для этого поставили датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). По нему видно угол открытия дроссельной заслонки и расчитовается время впрыска по 3D карте заложенной в памяти ЭБУ на заводе (обороты/угол=Твпрыск)
Экологические нормы ужесточились и для повышения точности начали использовать датчик абсолютного давления в коллектор (ДАД). (Обороты/ДАД=Твпрыск)
Но если ДАД накроется это не повод обездвижить автомобиль, и как страховку оставили ДПДЗ. Вот почему автомобиль едит дальше без ДПДЗ(кто-то выше писал)
Опять из-за норм токсичности, ЕВРО-1, ЕВРО-2,ЕВРО-3.... ДАД уже не справлялся и начали расчитывать количество всасываемого воздуха (ДМРВ)
Первые были лопаточного типа
потом эволюционировали - которые со спиралью
Последние с наивысшей точностью это HFM-6
Также двигатели оснащенными ДМРВ как страховку имеют ДПДЗ.
Сообщение от AR_Favorit
А давим педалку в пол - диагностическая программа типа Torque пишет "Open loop" или что-то типа того - значение датчика расхода воздуха вообще игнорируется, и управление количеством впрыскиваемого бензина идет чисто по показаниям ДК
Open loop - означает, открытая цепь. Имеится в виду что отключена лямбда регулирование, точишь Покозания ДК не учитывается.
Первые ДМРВ в дизеле поставили только для контроля ЕГР
02.12.2016, 08:13
Работаю диагностом более 10 лет-столько нового для себя узнал!
02.12.2016, 08:14
Кстати, а куда пропал ТС? Чем дело-то закончилось?
02.12.2016, 08:23
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Dynom
То да... Любит народ полуграмотные байки разбавлять своими заблуждениями при заблокированном анализе информации.
02.12.2016, 12:30
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Да, такие увлекательные баталии... столько интересной информации... Господа, необходимо признать правоту коллеги с диодом - это самый простой и очевидный путь отрезать 0,4 вольта.
P.S. я новичок на форуме, зарегелся в поисках другой инфы, тема на главной привлекла тем, что связана с работой.... прочитав всю ветку я думаю, что многое понял... как минимум теперь я знаю ники товарищей с самыми толстыми писюнами!
Сказали "Спасибо" *Anatoli*
02.12.2016, 13:33
Сказал спасибо: 499
Сообщение от *Anatoli*
Ну уж нет.
Вот рекомендованный в том посте 4007
Многовато, не правда ли? Беру первый попавшийся диод Шоттки.
Тут уже нужная величина в графике присутствует, но получить ее можно только при определенных сочетаниях прямого тока и температуры.
Так что даже если абстрагироваться от бессмысленности "коррекции" выходного напряжения неисправного датчика, все равно - получаемое падение напряжения будет неизвестно какое, да еще и плавать в пределах более широких, чем весь диапазон значений исправного датчика.
02.12.2016, 16:46
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Dynom
ну тык обсуждают же специалисты))))
кстати более быстрый дмрв ставить нельзя - функции ускорительных насосов будут богатить и беднить при нажатии и отпускании газа
кагмаподэ магмаподэ
02.12.2016, 17:35
Сказал спасибо: 936
*Anatoli*, насколько помнится срач ДРМВ всегда актуален на форумах автоэлектриков, их как медом манит. Если вы один из них- бан будет незамедлительно...
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
