Непрочитано 18.11.2016, 14:25
Druug
Сказал спасибо: 53
Druug на пути к лучшему
По умолчанию Блок розжига ксенона
Добрый День.
Возможно мне кто-нибудь поможет отремонтировать блок розжига ксенона. Я не радиоэлектронщик, но надеюсь с вашей помощью мы отремонтируем блок.
1. Есть новый блок розжига (см. рис 1). Отработал 2 недели.Сейчас при подаче напряжения на блок он 1 сек. издает звук в этот момент лампочка ели- ели загорается и сразу же тухнет и все. Подскажите что нужно заменить в блоке? С чего начать?
Также есть второй блок розжига (рис2), который свое полностью отработал. Я выпаял из него транзистор 4N60 и этот блок начал оживать.
Он также как и в первом случае, при подаче напряжения 12в в течении одной секунду издает звук в это время лампа ели-ели начинает гореть и все гаснит.
Получается есть два блока с одной проблемой. Выкидывать жалко, так-как чувствую все дело в замене какого-нибудь радиоэлемента.
Поэтому вопрос. На что это похоже? Что могло выйти из строя? выход из строя конденсатора? какого? или что-то другое?
2. Выкладываю ссылку, по ней есть видео и фото. https://yadi.sk/d/FdkCl_N5ysv7v
(на видео где старый блок, он без одного транзистора, стал также как и на новом при подаче питания в начале начинать загораться)
3. Мерю сопротивление на транзисторах (на новом блоке).
Во вложении файл с цифрами.
По измеренным цифрам можно что-нибудь сказать? Похоже на неисправные транзисторы?
Что дальше делать? Подскажите, помогите.
Спасибо.
Миниатюры:
Название: блок розжига 1.jpg
Druug вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 23:04
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок розжига ксенона
При таком уровне вопросов - купить
http://www.ebay.com/itm/55W-35W-Univ...3D171862441142
Они бывают с разными разъемами.
true71 вне форума
Непрочитано 19.11.2016, 18:27
usr10000
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
usr10000 на пути к лучшему
Сообщение от Druug Посмотреть сообщение
На что это похоже?
На говняную лампу это похоже. Надо с заведомо исправной (лучше - новой) проверить.
usr10000 вне форума
Непрочитано 19.11.2016, 21:36
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
У меня точно таких то же два. Транзисторы вроде целые а вот прообразоватль
на маленькой керамической плате не запускается. вообщем пока выляются
но времени много на него потратил выковыревая заливку из силикона.
int4880053 вне форума
Непрочитано 19.11.2016, 22:48
ykamerton
Аватар для ykamerton
ykamerton на пути к лучшему
Подцепи две лампочки 220в последовательно на выход
При включении должны ярко вспыхнуть, и еле еле светится, значит блок рабочий, нет ковыряй отверткой, что могу сказать, одной отверткой не починишь.
Убирай весь холодец, мой чисто, и фото в хорошем разрешении сюда, возможно чем подскажем, куда отвертку сунуть.
Да и питаешь от чего?
Забыл предупредить, ковыряй аккуратно, не снеси смд компоненты, лучше деревянной палочкой( акварельной кисточкой)
Последний раз редактировалось ykamerton; 19.11.2016 в 22:58.
ykamerton вне форума
Непрочитано 19.11.2016, 22:51
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
Сообщение от ykamerton Посмотреть сообщение
сам пробовал или сочиняешь?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 19.11.2016, 23:04
ykamerton
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
http://monitor.espec.ws/section44/topic277067.html
Непрочитано 21.11.2016, 14:21
Druug
Сказал спасибо: 53
Всем Спасибо за ответы-советы.
Питаю от акб 12в.
Лампа исправная.
Интерес не в покупке нового блока а именно в ремонте.
По-тихоньку буду разбираться с предложениями.
Посмотрите вложение, есть вопрос по транзистору p75nf75. Он исправен?
Миниатюры:
Druug вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 15:01
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
Ты неправильно измеряешь - ничо непонято.
ты измерял то что в схеме дает .....
замерять надо выпаянный полевик. замкнуть затвор на исток и замерить переход сток-исток - должна быть бесконечность.
потом разомкнуть и замерять переходы затвор-исток и затвор сток - должна быть бесконечность.
потом на переход затвор -исток подать 9 вольт и замерять исток-сток - должно быть не более 1 ома а по хорошему ноль. (смотря какой омметр).
если на руках была статика можешь его сразу выкинуть)))
99% мощных полевиков имеют такие выводы
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 21.11.2016 в 15:24.
индюк вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 22:58
true71
Аватар для true71
Это из мифов.
Уже 100500 лет затворы так не пробиваются. А пользовал я их десятками.
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
Alex9797 (22.11.2016)
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Лабораторный блок питания из телевизора urecs2 Источники питания и свет 16 16.04.2016 12:11
Блок питания tp-link fartunaman Источники питания и свет 36 09.06.2015 23:29
Датчик защиты робота при аварии dimmich Производственное оборудование 82 24.12.2014 04:34
Дешевый блок питания для МК. Связываться? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 28.03.2013 00:32
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
