Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
23.11.2016, 15:10
Необходим электроник-программист, разовая работа. Москва
Имеется устройство, в котором есть модуль gps ublox или fastrax. Задача состоит в том, чтобы устройство принимало мои gps данные,т.е. фактически нужно эмулировать протокол обмена. Помощь необходима в Москве. Оплата по договоренности. Писать на мойник яндекс ру
23.11.2016, 17:41
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Re: Необходим электроник-программист, разовая работа. Москва
Сообщение от firoze
А сколько это в рублях? Ведь чтобы о чем-то договариваться, надо хоть что-то знать о предмете договоренности.
Последний раз редактировалось ALEGYR; 23.11.2016 в 17:44.
24.11.2016, 13:14
Сказал спасибо: 11,165
Иными словами требуется глушение сигналов спутников сигналами со своего передатчика?
А на каком расстоянии это должно произойти?
И как у этого проекта с юридическими последствиями?
24.11.2016, 16:59
Мне нужно как можно более дешевое решение задачи. Боюсь что то глушить выйдет дорого. Мне необходимо решение именно специалиста, я не имею понятия как это можно осуществить.Устройство фемтосота с gps(работает только в определенной локации) делать с ней можно что угодно, хоть сдуть плату gps, и передавать gps данные через переходник, только я не знаю как это сделать и поможет ли это вообще.
Последний раз редактировалось firoze; 24.11.2016 в 17:28.
24.11.2016, 18:20
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от firoze
Если убрать(сдуть) модуль gps то можно повесить RX/TX контакты на переходник 232‹›usb и через "терминал" с компа получать/отправлять данные на устройство либо повесить CE сигнал модуля GPS в "1" , выходы Rx/Tx отключаться а дальше красненьким , или сдуть модуль , взять какой нибудь копеечный микроконтроллер подключить его USART на Rx/Tx контакты , записать во флеш данные которые идут с модуля с модуля GPS в рабочем состоянии , и через 232 гнать на устройство , система думает что вы находитесь в нужной точке геолокации и спокойно работает ... глушение вряд ли поможет , данных геолокации нет - система не работает . вот примерная реализация вашей задачи , не видя устройства сложно предложить что то конкретное.
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 24.11.2016 в 18:23.
25.11.2016, 00:04
Надо понять протокол общения и сделать эмулятор, ну и пускай отдаёт нужные координаты.
Как устроена связь с модулем? UART/SPI/I2C?
Затем посмотреть в процессе протокол и обмен.
Нужна отправная точка для поиска подходящего решения.
Получится весьма сердито и недорого.
25.11.2016, 08:22
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Обычно модуль GPS - это UART на скорости 9600 и протокол NMEA 0183.
Связь в одну сторону.
Базовый набор команд, который обычно используется, содержит всего штуки три-четыре команды.
Все довольно примитивно.
Сделал бы, но нахожусь не в Москве.
Я так понимаю, основная задача - задать нужные виртуальные координаты. Ну и, возможно, потребуется реальное время.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
