26.11.2016, 12:07
Сказал спасибо: 30
LED прожектор
Добрий день! Надо отремонтировать прожектор на Леды. Там стоит микросхема LNK306PN. Извините меня, просба такая, где можно прочитать про ету микросхемку как она рабоает
26.11.2016, 12:40
Сказал спасибо: 2,912
Re: LED прожектор
Недостаточно вводных. Какое, например, напряжение на цепочке светиков?
Правильный путь:
1. Учим технический английский.
2. Идём на сайт производителя и пропитываемся знаниями. Там-же, наверняка, есть калькулятор для первоначального выбора индуктивности и габаритов дросселя.
Тернистый путь. По первой ссылке - краткий перевод фирменной "рекомендации по применению" (app. note). При "чтении по диагонали" вижу единственную шероховатость - не отражена функция R1 как датчика тока светиков и выходной ток как функция от R1.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
26.11.2016, 12:55
Сказал спасибо: 30
Re: LED прожектор
выход из выпрамителья 310v. На lnk306pn пятую ножку. На выходе микрухи напяжение нет. Леди подключены 170 штук.
26.11.2016, 14:01
Сказал спасибо: 30
Re: LED прожектор
[IMG]20161126-1....[/IMG]
26.11.2016, 14:06
Сказал спасибо: 30
Re: LED прожектор
незнаю как поставить фото
Последний раз редактировалось zanis; 26.11.2016 в 15:33.
26.11.2016, 15:02
Сказал спасибо: 30
Re: LED прожектор
26.11.2016, 15:32
Сказал спасибо: 30
Re: LED прожектор
Я нарисовал схему
26.11.2016, 16:22
Сказал спасибо: 30
Re: LED прожектор
Я понимаю так, прожектор не горит, транзистор закрит. До пятой ножки напражение +311в, на выходе напражение отсутствует. На выходе проверил все диоды горят, спечиальным прибором. Два провода которые отмечены NTC, идут от прожектора терморезистора.Ето от перегрева. Микросхему поменял ,но незнаю, может быть не рабочая попалась. Как проверить микросхему. Спасибо за помощ и ответ.
Последний раз редактировалось zanis; 26.11.2016 в 16:28.
26.11.2016, 18:26
Re: LED прожектор
Какое напряжение на выв. 3 относительно 1,2,7,8? Номинал - 5.8 В.
Оставшийся диод на плате драйвера - исправен?
26.11.2016, 19:39
Сказал спасибо: 168
Re: LED прожектор
вы кажется схему с ошибками нарисовали.
Виктор
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
