02.12.2016, 00:25
Re: не отключающийся Power bank...
Сообщение от mike-y-k
Фотографии немного прояснили ситуацию, но вопросы остались.
Теперь бы получить те же фотографии с нормальной фокусировкой для уточнения фамилий у половины микросхем.
FP6276 источник 5V с током до 6A. Собственно осталось разобраться с сигналом на его 4-й ноге.
Пара TP4056 - контроллеры заряда по 1A в параллельном включении.
Самое интересное что там в 16 выходном корпусе.
Вероятнее всего это микроконтроллер и он за все отвечает.
Ну и к фотографиям бы ещё и описание подключаемого устройства: ток заряда, ток потребления в заряжённом состоянии.
...вот..если поможет..но на самой большой микросхеме - чисто!
Последний раз редактировалось rover888; 02.12.2016 в 01:23.
Причина: добавить файлы
02.12.2016, 06:00
Сказал спасибо: 11,165
Так с остальной мелочевкой вполне понятно.
Там драйвера для светодиодного фонарика (у себя сдул эту часть за ненадобностью).
Без возможности изменить алгоритм в микроконтроллере - только имитатор нагрузки.
И не надо постоянно меня цитировать - есть кнопка "Ответить". Только мешает.
Лучше нормальным языком опишите два аспекта:
- при подключении нагрузки включение происходит автоматически или по нажатию на кнопку;
- параметры Вашей нагрузки - ток заряда и рабочий ток.
Для примера Ваше начальное сообщение в нормальном варианте могло выглядеть так:
Имеется в наличии ‹название›.
При подключении нагрузки включается автоматически, но при завершении заряда или маленькой нагрузке через 6s автоматически выключается.
Хотелось бы использовать его для питания устройств и при более низком потреблении.
И сразу фотографии начинки.
Тогда не пришлось бы столько времени обсуждать сферического коня в вакууме.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2016 в 06:19.
02.12.2016, 11:29
Сказал спасибо: 592
Не обязательно подгружать выход, можно обойтись изменением сигнала с токового шунта. Возможно одного подтягивающего резистора по входу контроля тока будет достаточно. При этом и лишнего потребления не будет и все остальные функции сохранятся.
02.12.2016, 17:52
alvadep, не зная параметры подключаемого очень сложно пока рассуждать о такой возможности. При необходимости обеспечить работу батареи при потреблении на уровне 20mA будут проблемы - при работе снижение величины тока прокатит, но при заряде того же устройства наверняка выйдет за пределы.
Да и рисковать получить из рабочего устройства кирпич явно не стоит.
Внешний имитатор нагрузки по сложности монтажа "несколько" уступает подгонке шунта да еще и его коммутацией для работы/заряда.
02.12.2016, 23:25
Сказал спасибо: 5,522
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
У FP6276 есть вход управления - 4 нога.
Можно просто поставить там тумблер мелкий и будет щщастье. Пока батарейка не разрядится до 2,4 Вольта, что маловато для нормальной жизни LI-Ion.
Можно собрать простенькую схему контроля 2,9 вольт на TL431 и посредством её выключать этот бустер FP6276.
То есть, дополнительных деталей будет: тумблер, TL431 и три резистора.
ЗЫ: фигура из трех пальцев, фигвам называется. Транзистор еще придется лепить с парой резисторов для инвертирования сигнала.
02.12.2016, 23:30
Однако, при такой переделке показометр не будет работать.
03.12.2016, 03:10
повторяю:
при подключении устройства к банку- банк сАм- не включается.
..только при нажатии на кнопку банка.
заряжает батарею устройства и отключается.
при падении заряда на батарее устройства - банк молчит!, пока не ткнуть еще раз на кнопку.
...заряжаю устройство- от обычной сетевой зарядки мобилки.
на устройстве стоит батарея Liоновая:
PL 452535, на 3,7В
ps/// ..........я уже готов просто срезать этот контроллер..и питать устройство на постой от голых банок!...(
...интересно что будет при разряде, и выживут ли для следующего заряда.
Последний раз редактировалось rover888; 03.12.2016 в 03:13.
03.12.2016, 11:16
А можно как-то иначе излагать свои мысли без тремора на знаках препинания и в стиле классиков литературы?
Эмоции только мешают.
Пример изложения:
При подключении нагрузки включается только кнопкой.
По завершении зарядки выключается.
Для повторного включения необходимо снова нажать кнопку.
Устройство должно использоваться как дежурная подзарядка для ‹вписать наименование или параметры потребления устройства›.
Такое понятно наверное даже блондинке после Google перевода на китайский.
По сути Вашей конкретно проблемы - в текущем варианте самое оптимальное для Вас решение (зря потрачено столько времени на ожидание и получение исходных данных) это замена контроллера на подходящий по параметрам заряд+разряд+напряжение на батарее контроллер и отдельно повышающий преобразователь из 2,9-4,2V в 5V на нужный ток. Правда корпус придётся делать отдельно, в текущий явно не влезет .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.12.2016 в 11:52.
03.12.2016, 12:50
Сказал спасибо: 2,072
Сообщение от rover888
Тоже вариант. Банку от повербанка - напрямую на банку от конечного устройства. Главное - не коротнуть. Устройство-то имеет контроллер, который будет отключать разряд. Эту контроллеру пофиг чего контролировать - одну батарею, или две. А вот заряжать - только через контроллер повербанка получиться. Приматывать повербанк к корпусу устройства - только синей изолентой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
03.12.2016, 13:11
Пример изложения:
Устройство должно использоваться как дежурная подзарядка для ‹вписать наименование устройства›.
....мнув mike-y-k
оставьте Ваше "логарифмическое" беспокойство по поводу моего стиля изложения (и вашего понимания). Если Вам что то не понятно- перечитайте, если никак- оставьте.
а идеи лучше излагать- практические, а не теоретические.
спс за понимание.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
