01.12.2016, 20:31
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Mustek bearpaw 2445ta pro
Не включается сканер.
моделька годе-то года 2006-2009.
При подачи питания ни одна лампа не включается, ни движется каретка.
БП в порядке. Есть один, похожий. С ним работает
Похоже начало с стабилизатора или внутреннего БП.
Просьба помочь советом, схемой.
Совет "выкинуть" не принимается, т.к. вещь и так списана. С предприятия.
Хочется её починить.
Выглядит вот так:
Be@rPaw 6400TA Pro
Какие нужны ещё данные?
02.12.2016, 18:11
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
Re: Mustek bearpaw 2445ta pro
подобная проблема была со сканером Be@rPaw 2448. Вообще у Musteka все сканеры очень похожи. После просмотра под микроскопом обнаружил трещины на пайке. После пропайки аппарат ожил. Но для с начала подключите к компьютеру. Если компьютер пытается распознать устройство и настроить драйвер уже хорошо.
Например для 2448 PRO необходимо указать каталог с определенным набором файлов
Том в устройстве E не имеет метки.
Серийный номер тома: 84E7-F651
Содержимое папки E:\drivers\2448CU \WinXP
02.12.2016 16:07 ‹DIR› .
02.12.2016 16:07 ‹DIR› ..
08.07.2003 08:50 6*913 DriverLanguageMap.xml
21.05.2003 19:03 229*376 MKCoInstaller.dll
04.07.2003 06:28 348*251 PS2U2spi.dll
08.10.2007 09:12 290*816 PS2U2Spi_t.dll
08.07.2003 08:25 8*450 PS2U2USD.CAT
03.07.2003 10:05 221*184 PS2U2usd.dll
03.07.2003 11:10 4*731 PS2U2USD.INF
10.07.2003 13:39 1*646 tmds.ini
9 файлов 1*111*367 байт
2 папок 52*312*072*192 байт свободно
Для вашего сканера будет подобный набор.
03.12.2016, 11:03
Сказал спасибо: 343
Сообщение от messoft
До этого "хорошо" ещё надо дойти. Сканер не включается.
Простой осмотр платы стабилизатора или контроллера питания ( как его точнее назвать ) не выявляет какую-то проблему. Также не известны номиналы входных деталей. Выпаивать и проверять, что это стабилизатор типа крен или транзистор, сомнительное занятие. Но может придется.
Сканер на работе. На следующей недели сделаю фото. Потом в поиск по хотя б видимой маркировке. Похоже там какая-то плис-микруха, перед неё несколько транзисторов или стабов.
Хотелось бы, что бы была просто холодная пайка или развал олова.
06.12.2016, 11:52
Сказал спасибо: 343
Есть два сканера. Абсолютно одинаковые корпуса, наименование модели чуть отличаются.
BearPaw 2448TA Plus - не рабочий
BearPaw 2448TA Pro - рабочий
Разобрал оба. Оказалось имеют разные платы. Про чуть большая, какой-то тороидальный транс или дроссель. В Плюсе ничего нет.
На фотке на не рабочей, единственная зацепка - чуть подгорелая плата. Не исключено, просто остаток от пайки. После промывки спиртом, видно нет резистора R24. Сгорел или его не было, не могу выяснить.
Гугломобиль по запросу суров:
По запросу A2N M/B MS40709X2d ничего не найдено.
06.12.2016, 14:05
Сказал спасибо: 343
A2N-Back-02.jpg - так сказать бэк-вид
Рабочая и не рабочая 02.jpg - вверху рабочая, внизу, которая не включается. Всё одним блоком питания. Требования к БП указаны одинаковые.
Идей пока нет. Кроме идти по проводу питания. Без схемы ...
06.12.2016, 20:58
Сказал спасибо: 343
Вообщем без схемы искать что-либо в этом монтаже, как искать в темноте ошибку в тексте. Причем ещё в не найденной книге.
На "+" входе по питанию заметил странный элемент. Маркировка Р 118-15. Ни о чем не говорит, даже не намекает.
Почему подозрительно? Звонится коротышом. Точно перемычка.
Зачем она тут, да ещё с маркировкой Р 118-15?
На снимке центральный "+" разъём. Далее на диод, далее на эту детальку. Потом уже не найти. Прозвонил электролиты, транзисторы, диоды. Все звонятся, как должны полу-проводники или кондеры соответственно.
Кроме этой Р 118-15 зацепок нет.
Кто-то знает, что это, как-то влияет на не включение?
Последний раз редактировалось SergCh; 06.12.2016 в 21:00.
Причина: замена слова
06.12.2016, 21:03
Сказал спасибо: 2,072
Последний раз редактировалось mtit; 06.12.2016 в 21:09.
06.12.2016, 21:40
Сказал спасибо: 236
Для ознакомления Mustek 2448CU Pro 2
оказалось на плате были CMD делали с трещинами вокруг пайки. Панель кнопок не заработала, но сканер оказался живой.
07.12.2016, 00:04
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
А на какой ОС и с какими дровами проверяли? С какой программой? Про Mustek 2448CU Pro 2 вопросик.
07.12.2016, 00:37
Сказал спасибо: 11,165
С предохранителем улыбнуло .
Фотографии бы с нормальным фокусом, а то маркировка чипов не видна, да и с разводку тоже плоховато видно.
А насчёт схемы - ищем DS на все микросхемы и схема почти готова.
По DS проверяем напряжения по питанию.
Так в той комнате включается свет .
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
