Сообщение от mike-y-k
Надо для начала таки довести до конца проверку поступления напряжения питания на все микросхемы и его соответствие номиналу.
Потом проверить работоспособность схемы сброса по включению.
Для этого под рукой должны быть все DS.
Шарахаться из одной крайности в другую совсем не стоит, работа эта последовательная и кропотливая.
При наличии осциллографа глубину проверки можно увеличить.
Кстатиоб этом хорошо бы писать в самом начале:
Есть ‹ФИО больного›
Симптомы ‹описание›
Имею опыт ‹описание›
Имеются ‹список приборов›
Согласен. По делу.
Напряжение проверил до жил питания к контроллеру лампы. Точнее это сборка на плате из фото-диодов считывателей. Кстати, удивился как их мало. По длине 5-6 см. Сама лампа по ширине листа А4.
До этой платы приходит +10.4В. Плюс\минус все не нарушено. Была задумка про сломанный шлейф. В порядке.
Контакты лампы в резиновом бандаже. Скорее всего продается вместе с проводами и этим бандажом.
Если каретку со считывателем перевести на середину, то после включения стоит без движения. Исправный отползает на начало.
(=)Напряжение на крайних контактах всех МС есть. Не везде одинаковое. Где-то 2, 4, 7, 11.
Есть - BearPaw 2448TA Plus
Симптомы - после подачи питания, сканер не работает. Кроме лампы у подсветки для слайдов в крышке сканера.
Имею опыт - Ну как сказать. Ещё помню за какой конец держать паяльник. Если серьезнее, собирал как радиолюбитель. Всего наверное не вспомню. Больше ремонтировал телевизоры. Ещё во времена ламповых УЛПЦТ, потом УПИМЦТ, чего-то там на TDA ... Попутно делал тестеры и пробники для теле-сигнала. Но этот опыт скорее всего тут ни при чем. Конечно, блоки питания. Переделанные из списанных вычислительных машин. Были такие в ЕС 5В*120А. Были и с меньшим током, с большим напряжением. Как правило на КТ840А.
Имеются - мультиметры ( моделей немало, в т.ч. для измерения Сх до 2500 мкф, с генератором и т.д. ). Когда-то ремонтировали ВТ. Вот и запаслись. Осциллограф - С1-90, С1-78. Есть ещё какой-то. Не цифровые, какие в основном продают на али. Но если он необходим, схожу к друзьям. Есть у них типа планшета 7". Есть и меньше.
На фото белый разъем ( правый нижний угол ), возле черного, которые для питания. С этого белого идет шлейф на шаговый двигатель из четырех проводов. Ни по одному не идет ни мВ. Хотя скорее всего тут должны быть импульсы для запуска шагового двигателя, когда приходит команда. Тут полный ноль.
Прозвонит контакты шагового двигателя?
оказалось на плате были CMD делали с трещинами вокруг пайки.
Всё проверил в хороший микроскоп, с подсветкой. Крайне маловероятно пропустил плохую пайку или оторванную дорожку, CMD. Конечно, могут быть на межплатном уровне. На всякий случай пропаял все видимые перемычки.
DS - как понял схема всех микросхем. По цоколевке определить что должно быть на контактах.
Скорее всего дело в лампе. Спрашивал у владельцев. Сказали, перед включением часто моргала или вспыхивала. Потом, яркость приходила в норму.
Найти точно такую, легче найти такой-же сканер и оттуда вытащить.
На лампе ни одного обозначения. Просто тонкая ( 2 мм ) белая трубка.
