08.12.2016, 23:42
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Mustek bearpaw 2445ta pro
А при подаче питания на сканер лампа включается? Без драйверов нужных и подключению к компу сканер 2448 работать не будет. Максимум загорится лампа и вернёт блок сканирования на место (если отвести на середину к примеру). Можно скачать програмку VueScan, в ней есть дрова под этот сканер. При полудохлой лампе может не заработать, так как не пройдет тест на баланс белого. ( на 100% не уверен, это актуально для HP) Тонкая белая трубка покупается как лампа CCFL c указаним диаметра и длины в мм.
Последний раз редактировалось Erlikon; 08.12.2016 в 23:51.
09.12.2016, 02:02
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
По поводу лампы - ее можно просто заменить как уже было написано выше линейкой из холодных светодиодов, естественно удалив всю схему питания CCL. Правда лучше светодиоды подключить через нормальный драйвер для них и сразу решится вопрос с зажиганием - входом драйвера EN. А при проверке смотреть поведение входа разрешения - будут ли там изменения. Шлейф к лампе пока лучше отсоединить и посмотреть изменение напряжения питания. Если будет заметное увеличение напряжения после отключения - вероятна проблема в модуле питания лампы.
Измерить ёмкости и ESR всех электролитов. При заметном отклонении от написанного на корпусе или большом ESR - сразу заменить.
Относительно двигателя. Отодвинуть каретку. Подключить осциллограф на провода к нему. Включить питание. Если наблюдается пачка импульсов - проверять все обмотки двигателя.
DS это data sheet (на каждую микросхему свой). Оттуда берётся назначение ног и их рабочие параметры.
Сначала проверить все ноги по питанию (наличие и величина напряжения, можно проверить пульсации осциллографом) и сигнал reset.
Проверить reset на микроконтроллере - замкнуть его просто на землю на короткое время и посмотреть на результат. Сигнал должен плавно подняться почти до напряжения питания или напряжения интерфейса.
Проверить осциллографом наличие генерации на ногах микроконтроллера для кварца и измерить частоту. Есть небольшой таки процент вероятности смерти или неконтакта у кварца Y1.
Кстати поиск можно попробовать по 59-138-02000 это p/n от платы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2016 в 02:23.
09.12.2016, 21:24
Сказал спасибо: 342
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Сообщение от Erlikon
Нет, не включается лампа сканера. В крышке есть лампа для слайдов. В крышке включается.
Уже два раза замечал. Этот третий.
BearPaw 2448TA Pro - рабочий отлично работает без подключения к компу. Драйвер не проблема. Подключал к Ubuntu 13.10 x86. Использовал для сканирования Xsane. Никаких проблем. Знаю, есть такой "хвост" для этого типа сканеров. Поддержка закончилась на ХП-ях. С *бунтой таких сложностей нет.
Наверное имеется ввиду что-то похожее
Спасибо. Идея интересная. В понедельник подключусь осциллографом к контактам лампы. Но если она не исправна, не понимаю, как эта неисправность может блокировать отвод каретки с лампой на исходную, после включения.
Сообщение от mike-y-k
Да пробовал искать по парт\намберу. Прошел сколько-то страниц. Ни одной с намеком на электронику.
Пробовал искать по маркировке на обратной стороне. Привел фото. Чуть дрогнула рука, поэтому смаз. Прошу прощения.
сделано. был в сомнении один. Показывал устойчивое сопротивление 4-5к. Но когда выпаял ( 220mkF*25V ) показал свои мкФ.
Принято. проверю
Для этого надо знать как минимум логику его работы
По кварцу хорошая идея. Он как-то странно впаян. С другой стороны не нашел его контакты. Хотя надо проверить в очередной раз.
Но генератор должен работать. У него не должно быть сигнала блокировки или запуска. Видится как типичный мультивибратор.
09.12.2016, 22:39
При ошибках формирования сброса при включении (POR) глюки бывают самые разные. Если мк дать ещё раз reset ничего не изменится просто прошивка будет выполнена ещё раз с начала. Если даст результат - смотреть формирование reset.
Не понял о каком генераторе речь. Кварц вроде как подключён сразу в мк. Обычно это ноги с именами XTALx или OSCx, подробнее в DS.
Почему *buntu такая старенькая? 16.04 или 16.10 с xfce (xbuntu) вполне шустрые даже на слабых машинах .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.12.2016, 08:43
Сказал спасибо: 342
Да. Наверное пропустил эту часть схему. Проверю более тщательно.
Для этого должна быть обратная связь по контролю включения и готовности схемы. Едва ли в этом сканере так сложно.
Это рабочий комп. На него много навешено, поэтому не рискую с апдейтами. Дома 16.04. Переходить на 16.10 мне не зачем, т.к. не фанат. Если разве Unity8, для меня сомнительно.
Для меня комп - просто инструмент. Как отвертка или любой другой. Для каждого винта должна быть своя. Примерно так и с софтом.
Сканер, который ремонтирую, на работе. Занимаюсь ремонтом, как раньше говорили в промежутки линий обратного хода луча, если кто-то помнит принцип развертки в кинескопе.
10.12.2016, 11:45
Так эта обратная связь на ноге reset и делается с помощью RC цепочки. После подачи напряжения питания, через время заряда той цепочки до напряжения разрешения на входе reset, процессор начинает выполнение начальной загрузки. Собственно и все. Ничего лишнего. Если параметры цепочки выдают разрешение на загрузку раньше… - кривой результат вполне ожидаем. Может придётся просто увеличить сопротивление к цепи питания в той цепочке.
Но нужно таки изначально проверить этот сброс руками.
У меня даже есть где-то в арсенале кнопка сброса с щупом и выходом на прибор для контроля.
Ну и осциллограф нам в помощь для проверки пульса и дыхания у пациента. Данные берём из DS. Начинаем с входа для кварца, далее двигатель, датчики 0 и конец, лампа. Если пациент (процессор) не подаёт признаков жизни - дальнейшие поиски не имеют смысла, надо искать пути и способы реанимации.
Кстати лампа для сканирования на просвет (в крышке) по логике не должна гореть, хотя и может включаться на время при тестировании во время включения. Ресурс однако.
А обратный ход луча есть даже в осциллографах (ЭЛТ) (кстати опять же RC цепочка).
IMHO ради unity не стоит морочиться, пользую везде xfce и не испытываю шоков от постоянных экспериментов с интерфейсом. Да и писать в классическом варианте как-то значительно проще. И годы назад работала и сегодня компилируемая и через N лет соберётся (ну с косметическими правками разве).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.12.2016 в 12:05.
10.12.2016, 21:16
Сказал спасибо: 22
А "парковочный" датчик проверяли?
10.12.2016, 22:58
сдох по питанию +5 В USB.. сток-исток ему закоротите и всё.. типовая Фича на этой модели.
11.12.2016, 01:27
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,091 раз(а) в 2,090 сообщении(ях)
Сообщение от SergCh
Лучше не надо. Напряжение поджига - за киловольт.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.12.2016, 18:14
Сказал спасибо: 342
Сообщение от zinke
Просьба подробнее.
Наверное это следует сделать, если на 99% уверенность, что дело в этом транзисторе. А если нет, то нагрузка просто может вывести из работы исправный МДП-транзистор. Или полевик, по народному.
Вообще-т надо б хотя б прилизительно знать что это за полевик. Да полевик ли. Звонится как n-p-n.
Что даст, если закоратить крайние клеммы?
Это запустит питание на лампу?
Сообщение от ForcePoint
Для 1кВ ( с 10-12В питания ) желателен умножитель, как в блоке строчной развертке. Не просматривается.
Как же её проверить? Не по косвенным признакам.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
