02.02.2017, 12:48
Сказал спасибо: 5,042
Re: Помогите пожалуйста определить транзистор
Сообщение от tarabukinivan
Но прибор не включается.
Симистор с двух сторон проверил. Не работает.
Прозвоните цепи, по которым электричество от розетки поступает к этой плате.
Начните с сетевого шнура, прозвоните между штырями вилки, и концами провода, прозвоните выключатель, саму розетку, в конце концов. Если симистор взорвался, то при таком токе вполне возможно повреждение еще чего-нибудь в цепи питания. Часто провод возле вилки от частых перегибов ломается внутри. Но не сразу весь, а постепенно, по одной проволочке. И если там оставалась одна-две, то от броска тока запросто могли перегореть совсем.
Кроме того, тут уже советовали - проверьте сам двигатель. Ведь симистор взорвался не просто так, тому была причина. Или коротнули обмотки в двигателе, или перегрузка была большая, приведшая к повышению тока. При этом запросто могла перегореть какая-то из обмоток, особенно в месте крепления вывода. И теперь хоть убейся, но крутиться не будет.
Сказали "Спасибо" Alex9797
03.02.2017, 07:09
Сказал спасибо: 24
Вот сделал типа схемки.
03.02.2017, 07:28
Сказал спасибо: 24
Шнуры заведомо рабочие. Если регулятор скорости ставлю на MAX, то контакты 1 и 2 замыкают. И на выходе (не знаю как они правильно называются, но я называю их щетками - кремниевые, квадратные штуки) появляется 230 Вольт, если один щуп мультиметра держать на одной щетке, второй на другой (При этом сам инструмент не запускается).
3 контакт регулятора скорости ни с каким не замыкает (по идее наверное при включении "регулятора скорости" 3 контакт с каким-то из контактов 1 или 2 должна замкнуть или нет?). Можете ли подсказать: на какую ножку ножку симистора должна поступить ток и какие ножки после этого должны замкнуть? (Так как на MAX контакты 1 и 2 между собой замыкают, поэтому 2 и 1 ножки симмистра замкнуты.).
03.02.2017, 07:57
Сказал спасибо: 3,760
tarabukinivan, Значит у вас накрыт двигатель!! Для начала проверьте свободу хода (не заклинен ли)! Ну а дальше это может быть и истирание щёток, и обрыв катушек статора, и обрыв (отгорание) ротора, и разрушение токосъемника! И на схеме вы не правильно нарисовали двигатель, обычно статор включен последовательно ротору, а у вас - типа параллельно, если оба провода идут на якорь! Ну и осталось проверить сам регулятор, включив лампочку, как я писал выше, если можно менять яркость - с ним порядок!
Да, "регулятором скорости" является полностью вся схема, а то, что вы отметили на картинке - всего лишь переменный резистор, который является просто элементом регулятора!
Последний раз редактировалось Sanyo; 03.02.2017 в 08:01.
03.02.2017, 10:30
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Sanyo
tarabukinivanДля начала проверьте свободу хода (не заклинен ли)!
Ротор свободно вращается.
Сообщение от Sanyo
tarabukinivan И на схеме вы не правильно нарисовали двигатель, обычно статор включен последовательно ротору, а у вас - типа параллельно, если оба провода идут на якорь!
Я так нарисовал потому, что с точки 2 (на моем рисунке на регуляторе скорости) прозванивается только нижняя щетка, а с второго провода 220В (провод который пошел напрямую на катушку) прозванивается только верхняя щетка
Если обе щетки измерить относительно друг друга должен ли быть 220В?
03.02.2017, 10:45
точки 2 прозванивается только нижняя щетка, а с второго провода 220В прозванивается только верхняя щетка
У вас накрыт двигатель!!!!! Проверьте сопротивление между щетками и сопротивление на катушках коллектора, чтоб определиться в чем неисправность!
02.04.2017, 13:47
Сказал спасибо: 24
Добрый день!
Есть ли разница с какой стороной паять симистор или нет? Если да, то с какой стороной паять на такой схеме:
ren1
ren2
Последний раз редактировалось tarabukinivan; 02.04.2017 в 13:54.
Причина: Исправление
02.04.2017, 13:58
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Конечно есть.
Если это симистор BT138, который часто стоит в таких приблудах, то если посмотреть на него с передней стороны (со стороны черного корпуса), то центральный и левый выводы будут силовыми. То есть, его надо впаять такой стороной, чтобы силовые выводы попали на силовые дорожки.
В принципе, там на фотке указана пунктирной линией задняя, металлическая сторона симистора.
То есть, симистор надо впаять "лицом" (черной стороной с надписями) к пальцу на фотке.
Интересно, что там произошло и инструментом, что симистор оказался так ровнехонько как ножиком срезанный... выкусили его чтоль?
Последний раз редактировалось NewWriter; 02.04.2017 в 14:02.
Сказали "Спасибо" NewWriter
02.04.2017, 14:01
На 1 картинке пунктиром обозначен радиатор (тыльная сторона симистора)
NewWriter, почти одновременно ответили...
02.04.2017, 15:14
Сказал спасибо: 24
Из-за чего может взорваться симистор. Уже третий симистор взрывается сразу же после включения к сети. Ножки между собой не замыкают. И на схеме вроде КЗ тоже нет. Может ли взрываться на этой схеме, если кондер не того номинала или сгоревший?
Симистор правильно запаян. Между ножками большого, желтого кондера на 0,33mF не кортит.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
