04.04.2017, 16:09
Сказал спасибо: 3,760
Re: Помогите пожалуйста определить транзистор
Сообщение от tarabukinivan
Сопротивление в крутилке стал менятся до 100 кОм
Чудес не бывает, если тестер исправен и откалиброван, то при всех рабочих компонентах - должен показывать 150!!! Либо отпаяйте по одному конденсаторы и измеряйте сопротивление потенциометра! Ещё, как вариант, если Вы паяли активным (кислотным) флюсом - тогда плату можно выбросить, ничему не удивляясь ни взрывам ни странностям.
04.04.2017, 17:00
Сказал спасибо: 24
Пользовался паяльной кислотой, на которой написано "высокоактивный флюс". Капал на плату, чтобы замочить ножки элементов. Промочил всю плату. Не для этого ли создана паяльная кислота?
Может помыть плату водой?
Последний раз редактировалось tarabukinivan; 04.04.2017 в 17:14.
04.04.2017, 17:15
Конечно же нет!!! Паяльная кислота для пайки изделий, которые подвергаются промывке и нейтрализации! А радиокомпоненты на платах паяются канифолью либо специализированными флюсами, для различного рода монтажа.
Сначала выпаять с неё всё, затем спиртом смыть остатки канифоли и под струю теплой воды, со щеткой и содой!! И то не факт, что отмоете, особенно если уже плата была под напряжением!!
04.04.2017, 17:35
Сказал спасибо: 24
Спасибо большое Sanyo! Много от Вас узнал
Сказали "Спасибо" tarabukinivan
04.04.2017, 17:39
tarabukinivan, Не за что! Лучше отпишитесь, что получится в результате!
05.04.2017, 18:41
Сказал спасибо: 24
Снял все с платы. Помыл одеколоном, потом водой. Сутки высушил. Потом проверил лампу пару раз, нормально работает. Собрал дальше болгарку. Включаю. Симистор взорвался. Подумал вдруг где-нибудь замкнул, поставил другой симистор. И сразу опять взрыв. Уже начинается депрессия из-за этой болгарки. Если выпаять симистор, то между контактами где должна стоять симистор никакого сопротивления нет. Напрямую без регулятора балгарка нормально работает. Не знаю, что делать!!! Может схема не осиливает болгарку? Может кондер с3 не подходит? Из-за каких неправильных компонентов может взорваться симистор? Какое минимальное сопротивление выдерживает этот регулятор(между двумя выводами движка)? Между выводами электрической лампы мультиметр в режиме прозвонки показывает сопротивление 38,5, а между выводами движка болгарки 5,5.
Последний раз редактировалось tarabukinivan; 05.04.2017 в 19:07.
05.04.2017, 18:50
tarabukinivan, сопротивление не имеет значения! Нужно рассчитать мощность, а исходя и из этого номинальный и пусковой токи! Ну, на ВТ138 у меня работает 500-Ваттная дрель, уже долгие годы.
05.04.2017, 19:17
Сказал спасибо: 24
А что плохого может сделать паяльная кислота? Я так понимаю, если между двумя отдельными дорожками нет сопротивления, то они изолированы друг от друга. Можно ли с помощи мультиметра узнать испорчена плата или нет? Так как другой платы или текстолита не имею
05.04.2017, 19:27
tarabukinivan, Кислота впитывается в гетинакс, понижая его сопротивление. Если же на плату было подано напряжение, которого хватило для пробоя, то сам гетинакс в этих местах превращается в уголь, что ещё больше снижает сопротивление, доводя плату до состояния проводника! Для нейтрализации кислоты, я рекомендовал соду.. но дело не в этом.
Если схема регулирует яркость лампочки, то она рабочая, теперь осталась проблема
повышенного потребления двигателя (что видимо и явилось причиной сгорания регулятора, изначально).
06.04.2017, 08:11
Сказал спасибо: 24
Регулятор поставил от реноватора (маленький по размеру с рекламы по телевизору на 220Вт), а сама балгарка отечественная (1100Вт).
Может добавить резисторы или еще что-то чтобы выдержала нагрузку?
Так как в просторах интернета рисуют только схему с такими-то характеристиками, но без характеристик двигателя думал разницы нет какой двигатель.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
