13.12.2016, 21:36
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Реле потока
Интересная статья " Измерение угловых или линейных перемещений с помощью оптического датчика мыши". Если приклеить бумажный скотч к звёздочке, можно получить квадратурный сигнал, а дальше обрабатывать по желанию конструктора. В статье упоминаются и другие сенсоры с разной точностью перемещения. Как из квадратурного сигнала получить постоянный уровень, думаю, большого труда не составит. Для других микросхем, возможно, придётся повозиться с программированием.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
13.12.2016, 22:35
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Реле потока
Лет семь назад на предприятии где я раньше работал, применяли водомер как датчик протока охлаждающей жидкости для плазменной резки. После экспериментов с оптопарой результат не понравился. Тогда поставил аналоговый датчик Холла. Какой именно сейчас не припомню. За ним стоял контроллер, кажется Atmega8 или Tiny26. С его помощью задавался порог срабатывания и выводилась цифровая индикация значений. Все работало без проблем. В общей сложности было выпущено около 15-20 установок для охлаждения плазменного резака.
Сказали "Спасибо" welder_2002
14.12.2016, 00:08
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Re: Реле потока
Сообщение от welder_2002
Тогда поставил аналоговый датчик Холла. Какой именно сейчас не припомню. ... Все работало без проблем.
Сомневаюсь. Скорее всего, проблемы были, но никто их не замечал, или они не приводили к возникновению аварийной ситуации.
Сообщение от Alex9797
Но самая главная лажа, из-за которой я категорически отказался от применения датчиков Холла в этих счетчиках - это влияние внешних магнитных полей. Поле магнита крыльчатки очень слабое. Поэтому малейшее внешнее магнитное поле становится соизмеримым с полезным сигналом, и парализует работу датчика Холла.
14.12.2016, 06:33
Сказал спасибо: 472
Re: Реле потока
Сообщение от mike-y-k
Федя-Инженер, ну с входом там уже от системы подачи воды зависит.
Если на входе есть напор тогда датчик давления - нормально. Иначе лучше флажковый датчик потока.
У меня Bosch при включении в сеть накачивает систему до верхнего давления и засыпает, пока не откроется подача на пистолете. Это работа реле давления. А с водой на входе он просто разбирается флажковым датчиком потока (умеет кормится и не из водопровода).
Все верно. Хорошо, когда они (датчики и реле) есть.
Вот еще попробую дифманометрический построить. Тут ведь надо простоту с надежностью сочетать. А еще и фактор серийности присутствует. Мне их всего 4 надо. А 4›1
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
14.12.2016, 12:34
Сказал спасибо: 10
Re: Реле потока
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
14.12.2016, 13:22
Сказал спасибо: 472
Re: Реле потока
Да с радостью!!! Где взять? По эту сторону Урала?
14.12.2016, 15:01
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,136 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Re: Реле потока
Сообщение от Федя-Инженер
Датчик протока Navien
http://volg.my-teplo.ru/catalog/datchik_protoka_navien/
Пункт выдачи товаров Интернет-магазина: 400075, Волгоград, Авиаторов, 17а
8-800-222-26-76
Геннадий
14.12.2016, 15:59
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Реле потока
У вас ввели запрет на почтовые отправления?
Готовые решения в онлайн магазинах и с доставкой почти к двери.
Ну не хочется помогать родным продавцам с их ценами, так никто не препятствует купить в Поднебесной.
Запчасти к мойкам (уже под нужный функционал и с нужными параметрами) свободно продаются.
Кстати для измерения потока и весьма точного существуют ещё и УЗ датчики. Только там уже точно потребуется микроконтроллер для обработки.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.12.2016, 17:24
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Реле потока
Вот на таком датчике делал измеритель частоты вращения вентилятора:
https://roboshop.spb.ru/sensors/TCRT5000-module
Он тупо выдает импульсы если в "поле зрения" появляется отражающий предмет. Вполне возможно, что его можно применить для измерения частоты вращения флажка в счетчике воды. Кстати у меня дома один счетчик имеет шестеренку из вполне отражающего алюминия, а на другом она пластмассовая, но один из зубьев покрашен белым.
Сказали "Спасибо" Wlad1453
14.12.2016, 23:14
Сказал спасибо: 1,106
Re: Реле потока
Сказали "Спасибо" makakus
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
