15.12.2016, 08:47
Сказал спасибо: 472
Re: Реле потока
Да-а!... Тут их море... и цены вполне... судя по всему, они все импульсные с датчиком Холла с выходом 5-и вольтовой логики. Т.е. остается пристроить нтегрирующую цепочку с регулятором на частоту срабатывания... Буду заказывать...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
15.12.2016, 11:09
Сказал спасибо: 1,106
Re: Реле потока
Сообщение от Федя-Инженер
Я покупал чёрный дешёвый, он с герконом. Не подключал. Дуешь - геркон цыкает, слышно.
Зачем датчик холла? Они весьма жручие, а толку... Нужна продуманная механика: магнитопроводы там всякие, если просто поднести - унести магнит толку мало: гистерезис, влияние внешних полей. Температурная зависимость.
Если места много, геркон лучше. Кстати, как выяснилось, он совсем не дребезжит при размыкании, при замыкании - до 300 мкс (5вольт через 500КОм замыкается на землю)
Сказали "Спасибо" makakus
15.12.2016, 15:23
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Реле потока
"А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего э-э-э.. Шекспира?" (С)
Так и просится сюда микроконтроллер. Даже на Ардуине можно все быстро и беспроблемно сделать...
15.12.2016, 15:53
Re: Реле потока
Сообщение от Wlad1453
Рассказ про человека, который не смог в 21 веке найти микросхему приоритетного шифратора 155 серии, бывшей в справочниках, а в жизни в диковинку в те ещё времена и, три дня промучившись с поисками, предвидя ещё хорошо если двухнедельную доставку за триста рублей, запрограммировал контроллер ПИК подходящего вида да и вставил в панельку вместо той 155-й микросхемы.
Счастливый конец.
Ардуину покупать вот такую:
она будет как модуль - переходник под размер DIP 2,54
Последний раз редактировалось makakus; 15.12.2016 в 16:00.
15.12.2016, 16:00
Сказал спасибо: 10
Re: Реле потока
Сообщение от makakus
Вот именно.
В прошлом году из-за лимита времени пришлось на скорую руку сгородить-
латунная втулочка, коромысло с редкоземельным магнитиком и геркон
снаружи, все это вставлялось в полипропиленовый тройник с 3/4" резьбой
и закручивалось накидной гайкой с прокладкой.
Но дело не в том, все прекрасно работало пока на магнит не "налипла"
мельчайшая магнитная взвесь, находящаяся в отопительной системе.
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
15.12.2016, 17:48
Сказал спасибо: 472
Re: Реле потока
Да я уж давно созрел для изучения этой сферы. Никак не наберу подходящего материала
А чтоб магнит не загаживался, надо его изолировать. Если он в рабочей среде, то просто оболочкой. Тогда гадость будет смываться потоком.
15.12.2016, 18:14
Сказал спасибо: 5,042
Re: Реле потока
Не будет. Поток пролетает мимо, по касательной. А магнит - в самом центре, где скорость потока вообще никакая. Мертвая зона.
А хуже всего, что сильнее всего налипает в тонком промежутке между торцом магнита и латунной перегородкой. Там поле самое сильное, совместно со вторым магнитом, который на сухой стороне. Поэтому магнитный мусор ломится в эту щель, как мухи на мед. И эта тонкая щель быстро заполняется, а потом начинает конкретно тормозить.
Там еще один фактор срабатывает. Наверное, если бы поток воды двигался постоянно, не делая длительных пауз, то этот мусор не смог бы полностью заклинить крыльчатку. Но если возникают длительные паузы, на сутки-двое, эти магнитные частички начинают окисляться, превращаясь в ржавчину. При этом объем этой хрени заметно увеличивается. И она распирает щель, при этом возникает довольно значительная сила трения покоя.
Когда я впервые столкнулся с этим явлением, то в начале просто не мог поверить, что счетчик перестал выдавать показания из-за заклинивания крыльчатки. Ведь пока счетчик новый, она так легко крутится! Снял такой счетчик, попробовал толкать лопасти крыльчатки палочкой, через входное отверстие - фигвам получился. А толкал ведь довольно сильно. А когда разобрал, на магните оказалась довольно прочная круглая "шайба", состоящая из плотной ржавчины.
Но это образовалось после двухнедельного останова всей системы, пока ремонтировали охлаждаемый агрегат. А если все постоянно работает, то полностью заклинить не может. Но все равно, накапливается такое количество магнитного мусора, что тормозит конкретно. Легко увидеть по тому, что на малых расходах крыльчатка вообще не движется, а вращаться начинает при увеличении расхода до среднего. При разборке там видно, что в первую очередь заполняется зазор на торце магнита. А то, что не смогло туда влезть - висит вокруг краев магнита, как пчелиный рой.
15.12.2016, 18:27
Сказал спасибо: 472
Re: Реле потока
Так может магнитный фильтр-сепаратор поставить?
15.12.2016, 22:33
Re: Реле потока
В списке глупых идей это не числится. Польза от такого сепаратора будет двойная. И магнитные частицы уловит, и заодно вода станет омагниченной. По телевизору говорили, что омагниченная вода полезна.
Ну, и третья польза может возникнуть. Это если на сепараторе будет оседать много металла, то можно наладить его сдачу на пункт приема металлолома. Лишняя копейка в доме не помешает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
12.01.2017, 20:01
Сказал спасибо: 472
Re: Реле потока
Получил с али реле потока.
Вот первый отчёт -
Крыльчатка - 8 лопастей. Кольцевой магнит с радиальной многополюсной намагниченностью. 4 пары полюсов (по полюсу на лопасть). Датчик (судя по всему) Холла с триггерной схемой. Выход нагружен резистором 4к7 на "+". При подаче питания выход (будем считать n-p-n транзистор с эмиттером на "0") выключен. При поднесении магнита к датчику одной полярности выход включается. При удалении магнита остается включённым. При поднесении обратной полярности - выключается. Есть внутреннее ограничение выходного тока - при включении 3-хвольтового светодиода на "+" и выход ток 42мА (пит.12В). Крыльчатка вращается свободно. Полагаю ее заменить на подпружиненный флажок с магнитом...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
