10.12.2016, 00:13
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
ищу схему монитора proview BM568
здравствуйте
у монитора proview BM568 потух экран.
Определил, что дело в преобразователе для ламп подсветки.
для ремонта нужна схема.
Нашел список упомярутой фирмы мониторов ,но на зло ,моей схемы нет.
а дело стоит.
может у кого нибудь найдется в загашнике и поможет.
10.12.2016, 11:02
Сказал спасибо: 11,170
Re: ищу схему монитора proview BM568
Вроде как там CCL подсветка.
Ищите просто драйвера питания для CCL нужного размера и количества.
Ну и сама плата наверное ещё вполне пригодна для составления схемы по ней.
Там рядовой высоковольтный источник.
Ну и вариант альтернативной подсветки на светодиодах тоже никто не отменял. В сети полно даже пошаговых инструкций и видео how to.
10.12.2016, 11:41
Сказал спасибо: 234
mike-y-k
благодарю за подсказку.
у меня возникла идея перевести на лед и вот вы мне подтвердили, что это возможно, но я немного ошибся ,когда писал что дело в питании подсветки.
Когда нажимаю на кнопку запуска монитора сразу появляется на экране
NO SIGNALE
и затем гаснет.
думал дело в питании и подал на плату отдельно 12в, чтобы посмотреть высветится ли экран. но этого не произошло.
значит дело в другом. по какой то причине сигнал не появляется.
тут я бессилен. не знаю как быть и куда искать.
10.12.2016, 13:48
При выводе на экран No signal диагноз уже менее оптимистичный.
Откуда берём сигнал?
Фото платы в студию.
Прозвоните кабель и разъём монитора.
Проверьте функционирование источника сигнала например на другом мониторе.
Поставьте в системе минимальное (VGA 640x480) разрешение и минимальную частоту кадров.
Результат в студию.
12.12.2016, 11:13
Сказал спасибо: 234
mike-y-k
еще раз огромнейшее спасибо
будем робовать
12.12.2016, 12:28
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Ремонтировал в этом году монитор друга BenQ, причина была подобная - надпись появлялась на долю секунды (я даже делал фото экрана, чтобы её прочитать). В итоге нашёл неисправность (с помощью интернета) - транзистор и конденсатор. Заменил просто на любые близкие по параметрам. У транзистора не было средней ножки, припаял проволочку, а конденсатор 0,22 мкф поставил с запасом по напряжению, ибо места там много.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 12.12.2016 в 13:16.
13.12.2016, 02:35
Владимир из Уфы, а на долю секунды там именно текст NO SIGNAL появлялся?
Или там таки дело было при нормальной картинке?
Иногда стоит прочитать все сообщения. Там есть некоторые уточнения по ситуации .
13.12.2016, 13:09
Сказал спасибо: 149
Сообщение от mike-y-k
- фото не нашёл, а так не помню.
14.12.2016, 02:35
Владимир из Уфы
1. Судя по вашему сообщению речь была именно в дефекте платы питания подсветки и к входному сигналу ну никак не имело отношения. Этот вопрос и варианты его решения в этой теме уже 2 суток минимум совсем не интересны.
2. Совершенно другой производитель монитора и без уверенности в использовании тех же плат пример не совсем по делу.
3. Внимательное чтение всех сообщений помогает отвечать впопад.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2016 в 02:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
