10.12.2016, 11:23
Помогите с схемой циферблата в маршрутку
Добрый день. Подскажите пожалуйста схемку циферблата в маршрутное такси для отображения номера маршрута. Как подключить диоды в данной схеме и с возможностью переключателем менять цифру ?
Буду благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось mikes357; 01.03.2019 в 22:30.
10.12.2016, 11:57
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Помогите с схемой циферблата в маршрутку
Обычный диодный шифратор. Переключатель типа галетника на 10 положений? Вот с каждого положения сегменты включены через диод. "0" - включены сегменты a,b,c,d,e,f - 6 диодов. "1" - включены b и c - 2 диода... И так далее.
10.12.2016, 12:16
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от nml
Это если только на морде. А если еще и по бортам, и на заднице, то лучше контроллеры и 485-й интерфейс.
10.12.2016, 12:36
Спасибо. Подскажите пожалуйста какой номинал дешифратора можно использовать для схемы. Дешифратор, который есть сейчас на современном рынке ?
10.12.2016, 12:38
Сообщение от akegor
Нет, нужно только спереди. Объясните как сделать проще на дешифраторе.
10.12.2016, 12:46
Сказал спасибо: 11,165
Сам модуль отображения делается на сдвиговом регистре нужной разрядности с дешифратором (полно таких для семисегментных индикаторов). Все модули получают сигнал параллельно для упрощения.
Источником служит например arduino.
Из дополнительного шинные формирователи/приемники для линий связи и транзисторные ключи для групп диодов (сегментов).
Для увеличения срока жизни диодов можно даже поставить драйвера на нужный ток.
Еще вопросы? Их есть у меня .
Как этим планируется управлять? Ввод любого значения или перебор заранее установленных.
Сколько цифр в номере?
Легкость и оперативность ремонта, обслуживания и перенастройки?
Один или для всех знакомых, коллег, приятелей, ‹недостающее вписать›?
Планируемый бюджет/цена?
Ну и в продолжение - такие решения в готовом виде и множестве исполнений вполне себе продаются.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.12.2016 в 12:55.
10.12.2016, 12:53
Сообщение от mike-y-k
Еще вопросы? Их есть у меня.
Хочу сделать сугубо для себя в маршрут, поэтому есть интерес в схемотехнике этого устройства на одну цифру. Прошу совет. Спасибо.
10.12.2016, 13:10
И вариант реализации тут возник.
На ali, например, покупаем 2/4 знаковый индикатор и простенькую arduino.
От индикатора отводим сигналы сегментов.
Ставим ключи на эти сигналы сегментов и от них светодиоды с балластными сопротивлениями.
Пишем программу для arduino примеры в сети есть.
Собираем все в подходящую коробочку.
Делаем при необходимости кнопку-переключатель значений (несколько маршрутов).
Как-то так.
Вариант второй - супербюджетный.
Из полупроводников нужны только светодиоды. Ну естественно балластные сопротивления к ним.
Семь сегментов выводятся проводами на кодовую панель. В этом качестве беспаечная макетная плата например. Коммутация отображаемого перемычками на той плате. Для смены маршрута меняем одну такую плату на другую или меняем перемычки. При желании плата меняется на обычное гнездо DB-9 (последовательный порт от компьютера) и набор подписанных разъёмов с нужной распайкой. Чтобы разъёмы не терялись - их все на один шнурок. Тут правдо один разъём - одна цифра.
10.12.2016, 13:31
Совет ворчливого . Для ответа есть кнопка ответ или просто окно внизу страницы. При желании вставить обращение - нажмите на имя в нужном сообщении.
По сути Вам нужен супербюджетный вариант выше.
Нужное количество светодиодов.
Подобранные балластные сопротивления.
Гнездо DB-9 (мама).
По числу маршрутов разъёмы DB-9 (папа) с корпусом.
Паяльник, припой, флюс, бокорезы.
Провод монтажный.
Пара выходных на все работы.
Собираете из диодов параллельно последовательно сегменты.
В каждую последовательную цепочку или диод при параллельном соединении ставите балластное сопротивление! Величину его или считаете или экспериментально.
Каждый сегмент паяете на отдельный контакт DB-9. На два контакта выводите или массу или +. На ответном разъёме паяете нужные перемычки от соединенных вместе контактов массы или +. При необходимости нескольких маршрутов операцию с разъёмами повторяете.
10.12.2016, 14:02
Если использовать SMD, то вид будет еще интересней. Соединять можно обмоточным проводом и оформить все в виде прозрачного листа (ну или почти прозрачного).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
