10.12.2016, 14:16
Сказал спасибо: 11,165
Re: Помогите с схемой циферблата в маршрутку
При использовании прозрачного листа прикольность конечно будет, но вот только она и останется. Низкая контрастность, размытие точек и блики сведут на нет крутизну решения при росте дистанции. Решение должно работать при максимуме неблагоприятных воздействий. На дистанции в 3-5 метров совсем не важно как выглядит, а вот дальше уже начинаются описанные проблемы. Да и самому себе в глаза справа только зеркало видеть мешать будет и вечером стекло справа делать слепым.
Только матовый чёрный с отверстиями и толщиной для полного утапливанная корпуса диода. А внутри паять чем угодно, но лучше сечением побольше. И резиновую рамку вокруг для уменьшения отражения внутрь.
10.12.2016, 14:16
mike-y-k, Спасибо. Конечно супербюджетный вариант очень нагромождён, на каждую цифру разьём а это 9. Лучшее это
На ali, например, покупаем 2/4 знаковый индикатор и простенькую arduino.
От индикатора отводим сигналы сегментов.
Ставим ключи на эти сигналы сегментов и от них светодиоды с балластными сопротивлениями.
Пишем программу для arduino примеры в сети есть.
Собираем все в подходящую коробочку.
Делаем при необходимости кнопку-переключатель значений (несколько маршрутов).
Как-то так.
Только как это всё скомпановать, может есть аналогичные схемы для наглядного примера ?
У мужика на видео сверху темы, похоже ведь таким способом сделано ?
10.12.2016, 15:43
nml, Скажите пожалуйста, какой шифратор можно использовать в данной схеме ?
10.12.2016, 15:56
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Низкая контрастность, размытие точек и блики...
Надо попробовать. Воображение рисует любую картинку, и все они не просто так, а есть определенные доводы в пользу и против.
В любом случае светило за стеклом может быть помехой. Только натурные испытания, причем, в любую погоду.
Сообщение от Radioman
Можно объединить шифратор с дешифратором (подобрать подходящий). В этом случае перемычка в одной из десяти позиций даст высвечивание соответствующей цифры в семи сегментах.
Последний раз редактировалось akegor; 10.12.2016 в 16:11.
10.12.2016, 16:30
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Какой заяц, какой тулуп, какая блоха!!??
Какие абдурины? Читайте внимательно сообщения ТС и поймёте, что его максимум сейчас - спаять как укажут. Т.е. требуется схема с галетником или П2К на нужное число позиций, дешифратор на диодах и, опционально, стабилизатор тока вместо токозадающих резисторов.
По поводу дешифратора - была в каком-то "ВРЛ" идея о том, что гашение неиспользуемых сегментов может привести к более компактному дешифратору по сравнению с зажиганием нужных.
Radioman, какой переключатель и светодиоды у Вас есть (можете купить в своём городе)? Светодиоды будут уже в виде цифры (называется "семисегментник") или будете делать сами из отдельных светодиодов?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.12.2016 в 16:33.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
10.12.2016, 16:39
ForcePoint, Есть и галетник на 10 положений, могу использовать и П2К, но галетник похоже удобней будет. Светодиоды могу любые взять, думаю диаметром 0,5 см жёлтого или красного света, ("семисегментник" не подойдёт - размеры не устраивают) полагаю делать на макетной плате из светодиодов, количество диодов выходит 42 шт. Один сегмент будет включать в себя 6 шт. диодов.
10.12.2016, 17:04
Radioman, цифра у Вас всего одна и разъём значит один.
Можно конечно и заморочится с усложнением схемы, но смысла в этом не видно.
Берёте подходящий по размерам лист пластика, желательно чёрного или красите его потом матовой чёрной краской. Толщина листа с запасом на длину колбы самих светодиодов.
Размечаете на нем цифру.
Сверлом по диаметру светодиода -0.5-:-1 сверлите отверстия под светодиоды.
Сверлом нужного диаметра разворачиваете отверстия под размер.
С лицевой стороны делаете у отверстий фаску 0,5-0.8х45-60.
При необходимости красите.
Из прямого напряжения на диоде и тока считаете сколько их надо на 12V и балласт на их ток.
Ставите все светодиоды в удобном для пайки положении. Паяете их отформовав выводы. Припаиваете балластные сопротивления. Соединяете параллельные группы в сегменты. Припаиваете провода массы и +. Проверяете работу каждого сегмента.
После проверки обратную сторону покрываете герметиком или краской в пару слоёв и погуще.
Соединяете вместе провода или массы или +.
Соответственно на них один провод питания.
Второй провод питания (на 2 контакта) и 7 проводов сегментов на гнездо.
Паяете перемычки на разъёме с проверкой включения сегментов.
Остаётся сделать заднюю крышку и собственно все.
Остальные параметры по наличию, габаритам и параметрам светодиодов у Вас в доступности.
Ну и нужно ещё для полного соответствия требованиям предохранитель на 5A и выключатель в цепь питания.
PS. Галетник на 10 это тоже можно, но сколько у него направлений в наличии, чтобы без дешифратора обойтись (только габарит большой у 10П7Н будет).
А зачем плата для светодиодов? Им самое место в маске с отверстиями и навесной монтаж.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.12.2016 в 17:09.
10.12.2016, 17:44
Radioman, по "плодотворной дебютной идее" сможете сами схему составить? Вот схема дешифратора с вариантом "гашение лишних сегментов". - 1. Вместо выходов ИМС D1 - будет галетник. Выбранной цифре соответствует низкий уровень напряжения на выходах 0-9 (замыкание на общий провод).
- 2. Дешифратор на диодах VD1-VD12.
- 3. Остаётся только сопрячь низкий-же уровень на выходе дешифратора с необходимостью погасить светики. Я-бы сделал это на 7 транзисторах КТ815 или аналогичных (BD135, 137, 139). На них-же - можно стабилизаторы тока питания сегментов замутить.
10.12.2016, 18:20
Radioman, так в итоге нужна одна цифра или больше?
Если одна цифра то весь набор деталей 42 светодиода, 7 резисторов, 1 гнездо и 1 вилка 9 контактов. В дополнении к перечисленному можно добавить стабилизатор напряжения бортовой сети на ток 1,5A. 7809 например в TO-220 и на заднюю стенку через изолятор.
Диоды в сегменте делать по 3 штуки последовательно и 2 такие цепочки параллельно.
У 7809 провод на массу можно разорвать переключателем с сопротивлением для яркости день/ночь (менять выходное напряжение).
Вечером из дома нарисую таки схему.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.12.2016, 19:05
mike-y-k, Цифра одна. Схему было бы супер. Что бы понимать, как всё таки по схеме сделать переключение перемычки, чтобы менять зажигание сегментов тем самым формировать цифру от 1 до 9.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
