11.12.2016, 00:04
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Помогите с схемой циферблата в маршрутку
Сообщение от Radioman
Выходит мне нужно сделать
Главное, сделать само табло, чтобы не выглядело откровенным колхозом. А схема - дело пятое.
11.12.2016, 00:11
Сказал спасибо: 730
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
11.12.2016, 01:19
Сказал спасибо: 522
Сообщение от baiderin
Тумблера-еще лучше
Самое удобное - одной кнопкой перебором.
11.12.2016, 01:21
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Godzilla82
А светодиодная лента не вариант? Подавай на нее сразу из бортовой сети и все.
Отличный вариант. На изготовление табло может уйти всего пару часов.
А если использовать трехцветную ленту RGB, можно каждую цифру выделить своим цветом. И в такую маршрутку сядут даже те, кому ехать совсем в другую сторону.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
11.12.2016, 01:28
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Alex9797
Или вообще никуда не ехать.
11.12.2016, 12:36
Сказал спасибо: 11,165
Radioman, а в этом есть какая-то проблема?
10 разъёмов в корпусах на кольце из шнурка от ботинок.
Втыкаете нужный и вперёд.
Например у чипа с дипом DB-9M под пайку стоит 9руб. Корпус переходника DB9-DB9 (сразу два разъёма) 64руб. Итого на шнурке 5 коробочек. Итого цена 410руб.
Паять на все перемычки по таблице, если с перекуром, то час-полтора-два.
Можно ведь данное табло сделать с микроконтроллером, доступом по Bluetooth и GSM, датчиком GPS, собственным приложением для управления со смартфона, интегрировать все с API Яндекс транспорта и показывать у всех клиентов Ваше положение в реальном времени. Есть вариант использовать RGB светодиоды с контролёром WS2812 и тогда вся цифра будет в духе момента изображать переливы света и цвета на новогодней ёлке.
Есть конечно ещё один вариант миниатюризации. Суть в использовании гнезда и разъёмов 10C10P, хорошо известных в телекоммуникации. Только там с пайкой гнезда несколько сложнее. Гнездо выйдет подороже. Вилки станут подешевле, а цветными колпачками их можно будет ещё и веселей выглядеть заставить .
В итоге от табло кабель на 7 проводников (масса на месте) или 8 с массой и на торпеде два выключателя и разъём. Можно даже с разъёмом на табло. Крышки на разъёмы/гнёзда DB-9 тоже есть в продаже.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2016 в 13:13.
11.12.2016, 12:56
akegor, я это все воспринимаю с учётом условий эксплуатации. Usability однако.
На стене на кухне под лампой пойдёт любой вариант, а вот в поле задача - минимизировать количество лишних движений и воспоминаний о коммутации.
Манипуляции на dipsw или с перемычками потребуют дополнительного освещения, пинцета или ручки, воспоминаний о таблице кодировки и чаще всего ещё помощи той мамы.
Для разъёма - только найти нужный по номеру и воткнуть.
Так что вариант близости к мотору значительно более практичным получается .
vg155, самое удобное это силой мысли, а ещё лучше с AI, когда оно само .
Alex9797, Светодиодная лента для такого применения мало подходит - угол раскрытия у источников слишком большой (›90°), а нужно получить не хуже 45-30°.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2016 в 13:07.
11.12.2016, 15:07
Сказал спасибо: 522
Сообщение от mike-y-k
Не согласен. Из лед ленты легко состряпать очень даже симпатичный семисегментник любого размера и формы. И какая разница какой там угол?
11.12.2016, 17:54
Сказал спасибо: 2,072
10C10P
Клещи долго искать. Может Вы всё-таки хотели сказать "8"? Т.е. обычный "компьютерный"? Тогда обжимку легко найти, даже можно готовый кабель - тупо проводки все (нужные) в кучу перемкнуть.
А, вообще бы я сделал на 4026-ой микросхеме. На панель - только кнопку. Два провода. Сколько раз на кнопку нажал - такая и цифра. Схему рисовать? Там одна микросхема и светодиоды - в простейшем случае. Хотя, если будет время - нарисую, как, чего я себе представляю. В салон, к водителю - точно такую же панель, или семисегментый индикатор, чтоб не забывать, какой номер выставлен.
11.12.2016, 22:54
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
А так ли необходимо высвечивать 9 цифр? Неужто столько маршрутов у одной
машины? Если необходимо 2-3 Цифры зачем городить огород. Достаточно будет
2-3 переключателя.
А схема как у georg 65, только попроще.
Последний раз редактировалось tigorrr; 12.12.2016 в 02:11.
Сказали "Спасибо" tigorrr
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
