Непрочитано 12.12.2016, 18:00
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
По умолчанию ER26500M наконец-то иссякла
Для справки форумчанам.
Вчера наконец-то иссякла батарейка ER26500M (тионил хлорид)
Эксплуатировалась с 11.02.2013 г. в условиях - Улица - без герметизации (накрыта крышкой).
Раз в три минуты выход из сна и передача по радиоканалу данных (температура, влажность, давление и напряжение питания).
По расчетам отдала 7,9 А*часа! - все честно.
3 года и 10 месяцев в жару и холод честно отработаны.
Не посчитайте за флуд - в 13 году практически не было данных о стабильности и надежности этих батареек в реальных условиях.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
marera вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо marera за это сообщение:
Alex9797 (13.12.2016), AR_Favorit (13.12.2016), mtit (12.12.2016), rafik65 (15.12.2016), sprototype (08.04.2018)
Непрочитано 12.12.2016, 23:48
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ER26500M наконец-то иссякла
Эти батарейки отличаются высокой плотностью энергии, длительными сроками работы и широким температурным диапазоном. Однако их применение ограничено профессиональными применениями в связи с токсичностью содержимого и риском взрывного разрушения при коротком замыкании.
Эти что ли в смартфонах взрываются
vavan1983 вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 00:08
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Да. Но ведь можно не бросать её в огонь.
Нет. ЕМНИП к ним намного более жёсткие требования по части безопасности.
ER18650 с выводами как-то по недосмотру легла ими на нож-резак. И ничего, всё электричество из неё вытекло, но из неё ничего не вытекло. Обнаружил сей казус только на излёте, прислонившись локтем к чему-то тёплому (гразусов 45..50).
ForcePoint на форуме
Непрочитано 13.12.2016, 10:35
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от marera Посмотреть сообщение
Не подскажете фактическое потребление устройства в спящем режиме?
Собственно, меня интересует эффект самопассивации, какого тока будет достаточно для его избежания...
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Yuri222 (02.04.2018)
Непрочитано 15.12.2016, 12:56
marera
Сказал спасибо: 58
Нет. В смартфонах аккумуляторы, эта же химический одноразовый элемент.
При испытаниях на КЗ от разных производителей поведение разное, но "взрываются" (лопается стеклянная колба) редко. По крайней мере - китайцы выдержали.
marera вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 13:02
marera
Сказал спасибо: 58
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Потребление в слипе около 0,15-0,3 мкА, но каждые 3 минуты на 70-100 мс возрастало до 80 мА (поэтому батарейка с индексом М). Пассивации при этом не происходит. Для этого требуется несколько дней (недель). Для того чтобы элемент не пассивировался обычно достаточно нескольких мкА.
marera вне форума
Сказали "Спасибо" marera
AR_Favorit (15.12.2016)
Непрочитано 15.12.2016, 13:19
marera
Сказал спасибо: 58
Стоит добавить:
По прерыванию WDT проверялась и наращивалась переменная - для увеличения интервала измерений до 3 минут (WDT этого не позволяет напрямую).
Так что, каждые 8 секунд потребление прыгало до 1,8 мА на несколько мкс.
marera вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 14:44
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
А напряжение контролировалось? На "падающем" участке, интересно, сколько она могла отдать при просадке не более, чем до 2В...
Непрочитано 15.12.2016, 22:58
marera
Сказал спасибо: 58
Примерно так
Время Пакет U Влаж. Давл. Т
15:45:15 148 3,61 43 753,6 -4
15:48:15 149 3,53 41,1 753,5 -4,1
15:51:15 150 3,54 40,8 753,5 -4,1
15:54:15 151 3,53 40,8 753,5 -4,1
15:57:15 152 3,53 39,3 753,4 -4,1
16:00:15 153 3,34 39,5 753,5 -4,2
16:03:15 154 3,17 39,3 753,5 -4,2
16:06:15 155 3,34 41,7 753,5 -4,2
16:09:15 156 3,11 37,9 753,5 -4,3
16:12:15 157 2,96 38,1 753,5 -4,3
16:15:15 158 3,14 36,3 753,5 -4,3
16:18:15 159 2,91 97,9 753,5 -4,3
16:21:15 160 2,97 76,5 753,4 -4,2
16:24:15 161 2,88 116,5 753,5 -4,3
16:27:15 162 2,91 176,8 753,4 -4,3
16:30:15 163 2,84 97,5 690,3 -4,3
16:36:15 165 2,77 111,7 753,4 -4,4
16:39:15 166 2,7 134 753,4 4,4
16:42:15 167 2,63 135,2 753,3 -4,4
18:03:45 194 2,56 116,1 753 -4,5
18:24:45 201 2,49 5,5 752,7 -4,6
18:42:45 207 3,12 47,1 752,8 -4,6
18:48:45 255 2,35 38,1 752,7 -4,6
0:00:00 255 -2744 7 3004,2 -4,6
39810 255 65535 65535 65535 21847
От красного пошла туфта.
Прыгать питание начало часов за 9, но потребление небольшое и данные были устойчивы. В таблице самая концовка, когда батарейка "потухла". Правда в комнате она "оклемалась" и еще пару часов висела на ~10 мА.
Не первый раз "усадил" тионил хлорид. Бывало при паузах в потреблении и сутки держалась, но бывало при 8 мА садилась за 20 минут.
Есть в выходном напряжении какая-то сложная зависимость от температуры и давления (от 3,52 до 3,67), но серьезного анализа не проводил.
marera вне форума
AR_Favorit (17.12.2016)
Непрочитано 15.12.2016, 23:12
marera
Сказал спасибо: 58
Дополнительно
Влажность - аналоговый датчик с подключением питания через MOSFET ключ - АЦП контроллера.
Давл., темпер. - цифровой.
U - АЦП контроллера
marera вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
