Непрочитано 12.12.2016, 18:52
артист666
артист666 на пути к лучшему
По умолчанию Создание нового элемента(полностью).
Блин вообще не вкуриваю ничего, совсем тупой видимо.
Вот что нужно(оптрон с открытым каналом):
PCB для печатной платы:
3D модель(спасибо помогли):
Рисую в 2d:
Должно на стрелки(взял их от потенциометра) управлять оптоканалом.
А % писать чуть выше(где квадрат - начало координат).
Скрипт(всё что нашел и понял):
Код:
{*DEVICE}
NAME=KTIR0611S
{PREFIX=DQ}
{DATA=pdfs/optocouplers/ktir0611s.pdf}
{*PROPDEFS}
{MODDLL="VSM Model DLL",HIDDEN STRING}
{PRIMITIVE="PrimitiveType",HIDDEN STRING}
{MODFILE="LISA Model File",READONLY STRING}
{PACKAGE="PCB Package",PACKAGE,1,KTIR}
{*INDEX}
{CAT=Optoelectronics}
{SUBCAT=Optocouplers}
{DESC=Photo-interruptor with NPN transistor output}
{MFR=}
{*COMPONENT}
{MODFILE=KTIR}
{PACKAGE=KTIR}
Как симуляцию наладить, чтоб всё работало?
Ещё dl'ку надо делать?
А если взять от OPTOCOUPLER-NPN не подойдёт?
Проект, модель, даташит(Proteus v8.4):
Оптопара.rar
Если кому-то интересно зачем это:
Нужно намотать катушку, с точным количеством витков.
Прога(пока что только оболочку сделал), будет считать через микрофонный вход.
Никак не могу расчитать эту долбаную схему:
4 раза собирал - ничего не работает, подумал сначала нужно в симуляторе опробовать.
Последний раз редактировалось артист666; 13.12.2016 в 01:46.
артист666 вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 01:16
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Создание нового элемента(полностью).
Оптрону то трындец наверно 4.5 вольта на ик диод, которому надо 1вольт, резистор от 1 ноги на плюс обязательно, ток примерно 5mA.
ps: +- на батареках наоборот нарисован, + надо сверху - это длинная палочка
Последний раз редактировалось Master-TV; 13.12.2016 в 01:19.
Master-TV вне форума
Сказали "Спасибо" Master-TV
артист666 (13.12.2016)
Непрочитано 13.12.2016, 01:27
артист666
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
Как 1 вольт?
В даташите 5 написано же:
Да, я и думаю чего у меня вольтметр 0 показывает с эмитера Q1
Непрочитано 13.12.2016, 02:27
laser532
Сказал спасибо: 1,069
laser532 на пути к лучшему
Во-первых, это максимально допустимые значения. Прямой ток через светодиод в 50 мА - это очень много. 1-10 мА, в зависимости от оптопары.
Во-вторых, Reverse Voltage - это обратное напряжение, т.е. если нечаянно спутали полярность и подали 5 В, то светодиод должен выжить, а если 6В даже на одну миллионную долю секунды, то имеет полное право сгореть.
И да, при протекании прямого тока в единицы миллиампер через ИК светодиод оптопары на нем будет падать напряжение около 1В. Эта величина определяется свойствами p-n перехода полупроводника, шириной запрещенной зоны. Светодиоды никто не разрабатывает для подачи на них обратных напряжений, если предполагается обратное напряжение, светодиод шунтируют встречно-параллельно подходящим диодом (импульсным или Шоттки).
Последний раз редактировалось laser532; 13.12.2016 в 15:40.
laser532 вне форума
Сказали "Спасибо" laser532
Непрочитано 13.12.2016, 04:42
артист666
Поставил 825 Ом.
Напряжение через резистор 4,95 вольт(ну и до него тоже, это от 5.3 общего, транзисторы съели немного), накидываю на светодиод - 1,11 вольт.
Вот по такой схеме:
Последний раз редактировалось артист666; 13.12.2016 в 05:57.
Непрочитано 13.12.2016, 13:15
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 75 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
а генератор на дискретке собирать - по моему избыточно
1006ви1 и оптопара. собственно и вся схема получится.
с минимальной обвязкой
pasha_zv вне форума
Сказали "Спасибо" pasha_zv
Создание новых моделей на основе существующих Pavel_47 Proteus 9 23.03.2011 19:04
Кто пробовал нового зверя ATMEL - ATxmega_xxxx? zelen536 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 02.12.2008 22:34
Возможно ли создание девайса распознавания рекламы на канале mik5966 Автоматика и аппаратура связи 5 08.09.2008 19:57
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
