13.12.2016, 13:03
Сказал спасибо: 472
Клавиатура ноутбука HP
Всем привет! Ищу цоколёвку клавиатуры ноутбука (залитую кофем)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
14.12.2016, 02:30
Сказал спасибо: 11,165
Re: Клавиатура ноутбука HP
Вах, дарагой!
А больше кофе никуда не затекло? Тогда Вам невероятно повезло.
Но это так лирика.
По сути вопроса. А зачем? Там три группы контактов, сканирование, опрос и индикация. Попробую порыться в файлах с заметками, может что и всплывёт. Купить новую дешевле чем ремонтировать, а пока едет заказ по USB подключить обычную.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.12.2016, 02:56
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Здесь вроде бы есть несколько схем ОЕМ ноутов для павильона 15, посмотрите, может чтото похожее найдется, по родной клавиатуре, по маркировке материнки наверно можно както определить.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
14.12.2016, 06:09
Сказал спасибо: 472
Сообщение от mike-y-k
Вах, дарагой!
Но это так лирика.
Зришь в корень... Племянница принесла. Но удивительно чистый. Никаких следов. Или в стиральной машине мыла(?) После небольшой возни стал включаться, но далее сообщения бут девайс нот фаунд и просьбы об установке ОС на винт не идет. По Ф2 входит в урезанный биос, навигация только с тастатуры, и ни один ентер не работает. СиДиДрайвер шевелится, но на загрузочный диск не реагирует. Мышкина драйвера тоже не ощущается. Загрузочной флешки нет (пока). Начал прозвонку клавы. Звенят "1-6". Из 44-х прозвоненных кнопок 12 не звонятся.
Клаву можно (в принципе) заказать. А если ваще не пойдёт? А "обычной юэсби" клавы у меня нет. Да и сомневаюсь, что пойдёт, если нет драйвера юэсби. Вот и вожусь с клавой, чтоб убрать "козу" и восстановить "ентер". Не знаю, в каком направлении еще двигаться... Как-то так...
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 14.12.2016 в 06:16.
14.12.2016, 06:14
Сказал спасибо: 472
Сообщение от GarryZZ
А как? Если надо выявить неисправность?
14.12.2016, 09:04
Сказал спасибо: 450
Исходные: ноут, из которого можно выковырять клаву и материнку, записать надписи и срисовать наклейки, посчитать количество контактов разъема клавы. на том сайте - несколько схем которые (вроде как) соответствуют нескольким моделям ноутов этого семейства ХП. На схемах написано как могут маркироваться материнки и клавы в тех ОЕМ ноутах. Сравнить. если ничего похожего - найти на схемах разъем клавы, сравнить количество контактов, выбрать цоколевку.
А так чтоб сразу - никто и не обещал залитой кофе цоколевки.
Как вариант - если кому скучно - опросом клавы чтото занимается, какой то чип. и в доке к нему обычно схема матрицы прилагается. а то и не одна.
Но это уже совсем другая история. Правда?
14.12.2016, 12:10
Сказал спасибо: 450
Другая история: один из вариантов схемы - 1 и 6 контакты +3.3В запараллелены в ноуте, 2...5 - управление светодиодами, 7 и до упора - вперемешку строки и столбцы, 18 линий сканирования и 8 линий данных.
Я бы вскрыл клаву и промыл пленку спиртом. И "цоколевку" срисовал бы. Все равно или выбрасывать или оживет. А в ДШ на контроллеры клавы действительно готовой раскладки уже не дают. Наверно потому что 108 линий GPIO и программируй из биоса как хочешь в любых комбинациях.
14.12.2016, 19:03
Сказал спасибо: 472
Прозвонку-то я делаю на снятой клаве...
Я ее ваще промыл под струей с последующей сушкой в центрифуге стиралки и феном. Теперь прозваниваю для полной разборки ( ) - Все равно или выбрасывать или оживет
14.12.2016, 19:17
Сказал спасибо: 450
Полная разборка - это если снять все кнопки, извлечь пленку и разрезать точки сварки, чтоб развернулась. Отмыть. Ненужные замыкания уйдут вместе с нужными Прозвонить дорожки. если они не сильно прозрачные, можно будет бросить перемычки из тонкого (0.12) одножильного провода, закрепив концы капельками токопроводящего клея (для авто, от обогрева стекол или того что для пультов). Проблемой может быть если переход между слоями матрицы сделан в виде наложения гребенок на краю.там придется помучиться. А вообще миссия выполнима
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
14.12.2016, 19:37
Сказал спасибо: 472
GarryZZ, а можно и карандашом. Я так не раз ремонтировал регуляторы дрелей. Мура, конечно. Но, как говорил известный персонаж - "а вдруг получится?". Можно шапочки для зим, а можно - клаву...
Кстати, внешняя рамка закреплена на штифтиках с плотно насаженными шайбочками (д1мм). А приклеенная лента отрывается с феном... Поглядим-с...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
