14.12.2016, 19:37
Сказал спасибо: 11,165
Re: Клавиатура ноутбука HP
Так будет к больному приложен его паспорт или нет?
На спине у того HP есть наклейка или гравировка с его полными данными.
Нужны P/N, Model и S/N. Можно четкую фотографию.
По ним можно будет найти каталожный номер модуля клавиатуры и варианты замены.
Для клавиатуры и мышки в BIOS (этого века) есть legacy драйвер и не только для HID, но и для других классов (загрузка с с той же флешки). И они вполне себе работают сразу после завершения процедуры POST. Сейчас даже с беспроводными (не всеми конечно) научились работать.
Судя по совокупности описанного проблема возможно несколько глобальнее.
Очень рекомендую таки аккуратно его разобрать, отключить батарейку для часов и промыть в УЗ ванне. Дырочку на запаянной пищалке заклеить хорошим скотчем.
И постараться пока минимально держать его под напряжением и с батареей. Если там таки остались следы того кофе - возможно разрушение дорожек (гальваника).
PS. При манипуляциях с внешней клавиатурой, родную в ее текущем состоянии лучше не ставить. А то она может ещё и сама начать генерить нажатия клавиш.
Ну а попробовать стоит "Если один человек построил другой завсегда разобрать сможет"(с) .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2016 в 19:46.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.12.2016, 09:04
Сказал спасибо: 472
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
15.12.2016, 09:57
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Я ее ваще промыл под струей с последующей сушкой в центрифуге стиралки и феном.
Вот это, IMHO, зря. Вода проникает между слоями пленки и фиг ее оттуда сушкой или центрифугой. Капиллярный эффект. А там напыленные дорожки - при попадании воды они буквально за часы темнеют и теряют проводимость. Восстановить... Геморно, да к тому же ноутбучную клаву тупо очень трудно разобрать.
Я раз так залил пивом. Сразу ноут набок, клаву снял, думал "растянуть" и просушить листы пленки - но там даже просто кнопки аккуратно снять час нужон, а листы пленки всунуты и вклеены в металлическое основание. После часа возни понял бесполезность и смирился. Клаву заказал в китае, а временно на ее место положил ЮСБ клаву с чехла для планшета - махонькую. И нормально пользовался месяц
15.12.2016, 15:11
Федя-Инженер, так не про ссылку на клаву с ali речь, а про сам ноутбук. Фотография нужна только того прямоугольника на спине/сзади/снизу, на которой все его данные напечатаны/выгравированы/отформованы.
По мне, так стоит его разобрать и проверить очень внимательно на следы потеков от кофе на всех платах/кабелях/разъёмах, буквально каждый миллиметр. Если таковые найдутся то до других действий нужно очистить платы/кабеля/разъёмы.
И обязательно извлекать аккумулятор до окончательной уверенности в отсутствии протечек внутри.
Мыть такие клавиатуры можно, но при этом:
- нужна дистиллированная вода без добавок (мыло и пр);
- нужно хорошее количество осушителя в достаточно герметичной ёмкости (как варианты - силикагель, предварительно регенерированный прогревом; рис), время сушки 2-6 часов.
При таком подходе воздействие на дорожки минимальное, но качество промывки так себе, если пролитое затекло между пленками. Хорошо помогает ультразвук, но таких размеров ванная, да с регулировкой мощности не совсем домашний вариант.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.12.2016 в 15:14.
15.12.2016, 18:41
Сказал спасибо: 472
Вот фотки всякие
15.12.2016, 21:23
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Залил как-то клаву новенького ноутбука водкой. Водки было грамм 50, не больше, но клавиатура отказала. Сушка на солнце и под лампой успеха не принесла. Оказалось, что окислилась контактная группа, где клавин шлейф втыкается в мать. Протёр, почистил всяко-разно, заработало. Замазал герметиком, нейтральным вроде.
Может и у ноутбука Вашей племянницы такая же беда.
15.12.2016, 21:39
На фотографиях ничего криминального не заметно.
А нужное оказалось сразу на первой картинке.
Как вариант для проверки диска его стоит подключить к другому компьютеру и посмотреть его состояние. Лучше подключать не через USB, тогда можно будет выполнить SMART тест и прочитать состояние. Ну и конечно запустить проверку диска из под системы. Возможно, что этого хватит чтобы он пришёл в себя.
А на клавиатуре нет стикера с номером и штрих-кодом? Тогда легче немного это должен быть номер по каталогу HP для клавиатуры. Заказать у них напрямую или через местног представителя. Конечно придётся переговорить с земноводным .
Итак имеем "Ноутбук HP Pavilion 15-n050sr (ENERGY STAR)"
SN 5CD34945M3
Model 15-n050sr
Product E7G03EA#ACB
Технические характеристики
Поддержка
Приятель, занимающийся ремонтом ноутов сказал, что можно конечно и в китае поискать, но от HP напрямую или через сервис надёжнее.
15.12.2016, 21:52
Сказал спасибо: 472
Вот еще -
То-то и оно, что выглядит все идеально. У меня есть compaq presario. Попробую с ним...
16.12.2016, 11:29
Сказал спасибо: 472
Очень много на ней переходов. Проследить трудновато.
А следов от кофе или мойки - никаких...
16.12.2016, 12:01
Плёнку-перемычку иногда не сразу и в микроскоп видно. Помогает боковой источник. Некоторые дают свечение в УФ лучах. Но это уже специально надо напрячься в стремлении.
Восстановление дорожек ещё не вся песня. Возможно надо будет ещё от паразитного междорожечного сопротивления избавиться . Но это когда все линии будут нормально звониться. Там ещё могут встретится сопротивления на дорожках, хотя такая практика вроде уже не в ходу.
Если есть сканер, то туда ее и фоном чёрную матовую бумагу. На таких картинках по сетке легче трассировку делать. А в редакторе с картинкой можно будет уже сделанное красить или стирать.
kirillkt, а водку только строго по назначению и помнить о наличии в продукте сахара и лимонной кислоты.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.12.2016 в 12:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
