17.12.2016, 23:59
Сказал спасибо: 730
Re: Перенос программы с AT89C51RC на AT89C51RD2
Сообщение от avgust75
чтобы оживить программу
Исходник написан мной для ...RC и в наличии
напишите (подправьте) для ...RD и заливайте
Последний раз редактировалось georg65; 18.12.2016 в 00:03.
18.12.2016, 00:42
Сказал спасибо: 2,912
Чё-то не понимаю, в чём трудность сравнить "SFR map" и решить, где искать. У 51RC вижу три регистра вне "стандартного 51-го ядра" - AUXR, AUXR1 и WDTRST. Там сначала и ищите отличия.
В частности - у 51RD2 разрешено больше внутреннего ОЗУ (соответственно часть адресов внешнего маскируется) и добавлен дополнительный регистр WDTPRG для "собаки".
Ну и прерывания проверить (17.2 Interrupt Sources and Vector Addresses).
18.12.2016, 05:57
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
...Программа простая, типа мигания светодиодом и прерыванием по INT0 по нажатию кнопок...
При чем тут разница между AT89C51RC и AT89C51RD2?
Эта программа для всех AT89C51 не должна иметь отличий. Посоветую запустить ее в симуляторе (Протеус).
18.12.2016, 09:56
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Требуется всего лишь ответить на первый мой вопрос, где искать?
Покажите программу. А то как-то разговоры ни о чем
18.12.2016, 15:48
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от nml
Всем спасибо. Ошибка была при заливке программы. В программаторе дополнительно были приведены параметры для ...RD2, на которые не обратил особого внимания, а там - загрузочный сектор был не 00h.
18.12.2016, 16:06
Сказал спасибо: 730
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
