16.12.2016, 18:14
Сказал спасибо: 4,687
Re: вопрос по источнику тока
Сообщение от mtit
А меня вот светодиодик интересует
очевидно, что он символизирует в схеме
Сообщение от elektromen
АА 2400 ма
16.12.2016, 19:06
Сообщение от mtit
А резистор последовательно не рассматривали?
куда последовательно? как простой ключ собирал, транзистор холодный на том же токе.
16.12.2016, 19:07
16.12.2016, 19:09
Сообщение от alvadep
При такой схеме 1 Ватт будет идти в тепло в любом случае, хоть 3 корпуса, хоть один. Просто на 3 корпусах площадь рассеивания гораздо больше чем на одном, соответственно и температура меньше. И параметры транзистора в данном случае совершенно ни причем. Даже если возьмете на 250А транзистор, он будет точно так же греться.
Скорее да, особенность включения, 2 транзистор не дает полевому открыться до конца, а 2-3 корпусами лучше рассеиваю тепло, да и сопротивление переходов по идеи меньше становиться, вот и греются меньше.
Последний раз редактировалось elektromen; 16.12.2016 в 19:17.
16.12.2016, 19:34
Сказал спасибо: 592
Ну причем тут сопротивление переходов? Транзистор в этой схеме не работает в ключевом режиме, а работает, он грубо говоря, как сопротивление управляемое напряжением на затворе. Иными словами, чтобы получить определенный ток, должно быть определенное сопротивление С-И. Это сопротивление не зависит ни от корпуса транзистора, ни от максимально допустимого тока в ключевом режиме. Оно будет одинаково для любых транзисторов. И выделяемая мощность будет одинакова. А вот температура будет разная в зависимости от корпуса или количества корпусов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
16.12.2016, 19:55
Про ключ я написал - что включение полевого транзистора в режиме ключа , на тот же ток не вызывает нагрева. В этой схеме естественно он не работает как ключ.
А соединение нескольких транзисторов в параллель разве не уменьшает сопротивление сток- исток канала?
Я предпологал, что уменьшает. + ток разветвляется и течет меньший, чем в кристале одного пусть и более мощного транзистора.
Может быть вы знаете более эффективную схему источника тока? я перепробывал 4 разные схемы, эта пока самая лучшая, но температурный режим...
Последний раз редактировалось elektromen; 16.12.2016 в 20:01.
16.12.2016, 21:09
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
вашем случае увеличивает...
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
17.12.2016, 14:26
Значит более эффективной простой (не импульсной) схемы нет? Все с выделением тепла на 240 ма......
От блин, ладно б автомобильный акк. был, а то жалкие 240 ма.
Последний раз редактировалось elektromen; 17.12.2016 в 14:33.
17.12.2016, 14:38
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
mc34063 вам в помощь.
ну и таймер.... CD4500 кажется, сходу не вспомню.
ЗЫ. а параметрической и не будет эффективной.
законы физики пока еще не отменили.
Последний раз редактировалось pasha_zv; 17.12.2016 в 14:41.
17.12.2016, 15:51
Сообщение от pasha_zv
Тогда может так, входное напряжение у нас стабильное и известное, резистор ограничивает ток заряда, вот только ток не сильно будет гулять в процессе заряда?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
