20.12.2016, 20:40
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: вопрос по источнику тока
Сообщение от DmitriyVDN
я тебе адна вещь скажу, только ты не абижайсо.... не знаешь спроси у гугла....
Что вы все гуголь, гуголь. А самому соображать не надо?
Я имею дело с разными Аккумуляторами ,начиная от серебряно-цинковых
до литиевых, наверное уже лет 30. И видел за это время массу различных зарядных устройств.
Ток 0.5-1С можно применять для быстрой зарядки АКБ. Да АКБ заряжается за час-два .Но и служит при этом от силы год-два. Лично наблюдал сдохшую японскую батарею от видеокамеры
с таким зарядным устройством Прослужила наверное менее года у шефа. А тогда батареи были
очень дорогими.
Последний раз редактировалось tigorrr; 20.12.2016 в 20:48.
20.12.2016, 20:52
Сказал спасибо: 41
я тебе один секрет скажу... если о тех которые десятки лет, то 80% зарядок управление идет при помощи тиристоров
К тому же и в совке зарядки делились на промышленные и потребительские для колхазанов, вот вторыми ты всю жизнь и пользовался.... и заряжал свинцовую АКБ ты максимум на 85-90%
правильная зарядка для АКБ обеспечивает ток 0,1С на всем времени заряда 10-12ч, вне зависимости от напряжения на АКБ, причем контроль заряда на последних часах контролируется специально обученным электриком-аккумуляторщиком по плотности электролита и обильности газовыделения
А если батарея герметичная, что сверлится отверстие?
20.12.2016, 20:59
Сказал спасибо: 592
Сообщение от vavan1983
Биполярный транзистор можно взять на 10 А и в режиме ограничения тока для ваших 0.5 А не будет греться, биполярный транзистор это токовый прибор и управляется током. Знаю что в ключевом режиме в импульсных источниках питания хорошо применять полевые транзисторы и много схем встречал но в линейном мало встречал.
Хотя да пусть пользуются полевыми как ограничителями тока в линейном режиме, а тепло можно рассеивать при помощи радиатора.
Для заряда аккума нужно, грубо говоря, 0,24А х 1,2В = 0,288Вт. Источник при таком токе заряда выдает 0,24А х 5В = 1,2Вт.
А теперь расскажите куда денется примерно 1 Вт "лишней" мощности?
21.12.2016, 01:09
Сказал спасибо: 41
Сообщение от alvadep
Немножко не точно подсчитали. Хотя почти правильный получился
результат. При токе заряда 0.24А и напряжении питания 5В , и на аккумуляторе 1В (разряжен) ,получим,не учитывая потерь на самом
источнике тока: 5-1=4 падение напряжения на источнике тока.
4*0.24=0.96Вт будет рассеиваемая мощность на источнике тока,
если он выполнен по линейной схеме. Если применить транзистор
с большим корпусом, то действительно будет нагреваться не сильно.
Последний раз редактировалось tigorrr; 21.12.2016 в 01:11.
21.12.2016, 01:31
Сказал спасибо: 41
Сообщение от elektromen
Согласен с Вами в том, что ток в процессе заряда, к концу - должен снижаться, но все таки изначальный ток должен быть 0.1С
Полевой да, фактически в режиме ключа, ток ограничивается только резистором, а разве в 80% схем автомобильных зарядок током управляют не с помощью силового транзистора (степенью его открытости)? так какая разница - недооткрытый транзистор (который греется) или холодный ключ и горячий резистор ? (резистор как то меньше жалко, да и при токе 240ма даже 0.5 вт резистор тоже холодный как и ключ на полевом).
К тому же в этих зарядках, которыми мы все заряжали автомобильные аккумуляторы десятки лет нет схемной обратной связи ток/напряжение. Ток уменьшается сам, по мере повышения напряжения аккумулятора.
Ну можно взять в начале заряда ток более чем 0.1С так как вначале
заряда газовыделения практически не происходит. Но к моменту окончания заряда газовыделение при токе более 0.1С достаточно бурное,поэтому производитель не рекомендует заряжать током более 0.1С. Для информации поинтересуйтесь как устроено зарядное
устройство в источниках бесперебойного питания.Они в принципе
не выключаются,но перезаряда в исправном бесперебойнике не
происходит.
Последний раз редактировалось tigorrr; 21.12.2016 в 01:34.
21.12.2016, 02:18
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Не стоит равняться на способы зарядки разных типов аккумуляторов. Металлгидридные запросто терпят достаточно большой ток, при котором никель-кадмиевые очень быстро убиваются.
21.12.2016, 02:35
Сказал спасибо: 592
Сообщение от tigorrr
Немножко не точно подсчитали. Хотя почти правильный получился результат.
Ловля блох здесь совершенно ни к чему. Расчет оценочный. А о температуре еще на первой странице было сказано, но время от времени всплывают, то холодный биполярник, то супер-пупер мощный полевик.
Это мне напоминает тему про диод с лампочкой.
Сказали "Спасибо" alvadep
21.12.2016, 03:47
Сказал спасибо: 41
Последний раз редактировалось tigorrr; 21.12.2016 в 10:11.
21.12.2016, 15:39
В общем повторил 1 схему на 1 стр. которую выкладывал при питании от 3-х вольт.
Транзисторы - кт3102г и IRLU024NPBF, резистор на ток 0.24А = 1.1 ом.
Результат:
- полевой - еле- еле теплый (3 вольта не 5 мощность меньше стала, но радиатор нужен будет, так как даже с очень маленьким нагревом ток возрастает на 20-30 ма, только пальцами возмешь т.е. охладишь - ток сразу возвращается в норму)
нагрев победили, но...... стабильность схемы оставляет желать лучшего - ток время от времени гуляет от 150 до 300 ма. видимо кт3102 как то не стабильно себя ведет и все время не адекватно дергает полевой, при 5 вольт ситуация заметно лучше была.
Попробую еще схему на 3-х полевиках от 3-х вольт, тогда отпишусь.
21.12.2016, 16:27
Сказал спасибо: 2,910
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
Т.е. вместо светика - аккумулятор? Один? И 3 вольта питание?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
