21.12.2016, 16:37
Re: вопрос по источнику тока
Сообщение от tigorrr
Таки да ...
Ловля блох от того, что:
1. не все умеют писать/прошивать программы для мк (что конечно было бы проще, давать импульсы заряда).
2. добавлять на 4 канала по 555 таймеру тоже нет желания.
3. Задача состоит в выборе обычного источника тока по эффективности.
(что будет полезно не только в плане зарядки, но и в др. схемах)
21.12.2016, 16:58
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от elektromen
Что это такое, как определяется (вычисляется)?
21.12.2016, 19:20
Сообщение от avp94
Как и любая схема - функциональность, кол-во деталей (сложность/себестоимость), потребление, отказоустойчивость, безопасность, повторяемость и т.д.
Последний раз редактировалось elektromen; 21.12.2016 в 19:51.
21.12.2016, 19:30
Собрал еще один ист. тока на 3-х полевых транзисторах-
https://kazus.ru/forums/picture.php?...&pictureid=767
Все хорошо, ток почти стабилен, прыгает в диапазоне 230-240ма, на короткое замыкание акк. схема не реагирует. При работе совсем немного греется Q2
Последний раз редактировалось elektromen; 21.12.2016 в 19:48.
21.12.2016, 19:40
Повторил еще раз схему №9 при питании от 3-х вольт, транзисторы оба кт815.
R1 - 20 Ом, R2- 2.2 Ом.
https://kazus.ru/forums/picture.php?...&pictureid=768
нижний тр-тор, также нагревается совсем незначительно, ток тоже немного прыгает с 230-240 ма. Без радиатора с током 240ма, за 1.5 часа работы он поднялся до 260ма, но радиатор я думаю исправит это + задать ток заряда чуть меньше 240ма (220-230). Схема реагируют на кз в нагрузке - ток поднимается до 330 ма.
Последний раз редактировалось elektromen; 21.12.2016 в 21:35.
Причина: исправить ошибку
21.12.2016, 19:43
Спасибо всем, кто помогал дельными советами!
Остановился на схеме с двумя кт815, оба на один радиатор, чтобы температура одного давала по башке другому. а тот сдачи, дополнительно поставлю предохранители на 250 ма (в любом слючае собирался только с ними) - зарядка тогда получается полностью импортозамещаемая ) все наше СССР !
Последний раз редактировалось elektromen; 21.12.2016 в 20:19.
22.12.2016, 01:59
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Берете стабилизированный источник с выходным напряжением 1.45В на ток 1А (для четырех аккумуляторов),далее через резистор 1-2 Ома на аккумулятор.Стартовый ток
будет где-то 0.25А при 2 Омах. И так для всех аккумуляторов. Стабилизатор напряжения можно собрать на той же Lm317(142ЕН12-СССР). Можно и китайский импульсный ,как на фото, чтобы меньше грелся, но будет не кошерно.
https://www.aliexpress.com/item/Mini...708.0.0.CtmELy
Последний раз редактировалось tigorrr; 23.12.2016 в 17:51.
22.12.2016, 07:28
Сказал спасибо: 70
elektromen, товарищ будущее за ИИП.
28.12.2016, 21:12
Сообщение от vavan1983
Все верно, иип компактнее, я использую готовые платы для небольших светодиодных фонарей - впихиваю туда шим на к176ла7 + зарядник от сотового + акк. от сотового.
А так на вкус и цвет - все фломастеры разные....
Есть немного отечественных деталей - надо их использовать, а не бежать сразу к китайцам.
С наступающим всех !!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
