Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
16.12.2016, 01:50
Кто напишет прошивку для простейшего частотника?
Всем привет.
Atmega328
Кто-нибудь сможет за умеренные деньги написать прошивку для по сути 3-фазной розетки с 10 ступенями регулировки частоты. Никаких плавных пусков/стопов и переходных режимов. Тупая синусоида. 4 кнопки и односимвольный индикатор. Кнопки +-старт стоп. После включения все ключи закрыты, кнопками +- выбирается 1 из 10 режимов (от 10 до 100 Гц) режимы отображаются на индикаторе в виде цифр от 0 до 9. Нажимается старт и шим синусоиды пошли по фазам. Во время работы двигателя кнопки +- неактивны. После нажатия кнопки стоп ключи закрываются (или как правильнее прекратить подачу - вам виднее) потом пауза 10 секунд (для остановки мотора) и снова программа на исходной.
Управлять ключами будут драйверы 2101, я не знаю, обеспечивают ли они мертвое время для защиты от сквозного тока, если нет, то прошивка должна это предусматривать.
Сам я понимаю, что нужно, но чтобы смочь самому придется потратить не один месяц, т.к. что СИ, что ассемблер на 0,1 уровне.
Сможете помочь?
Последний раз редактировалось questioner; 16.12.2016 в 01:54.
16.12.2016, 01:53
Re: Кто напишет прошивку для простейшего частотника?
В качестве заготовок есть два варианта чужого кода, но авторы давно не появляются на форуме. Коды в приложении
16.12.2016, 06:51
Сказал спасибо: 11,165
Там наверное таки будут 3 ШИМ, а не синусоиды.
А для остановки всего провод из розетки или автомат выключать?
Кнопка стоп это всегда окончание. Если есть пауза 10s и все сначала, то это кнопка повтор/перезапуск. Итого уже похоже на 5 кнопок.
Ну и главная часть осталась за кадром - Ваша оценка стоимости изучения Вами C/Cpp/asm в очень сжатые сроки. Каждый проект таки имеет свой бюджет. Озвучьте какую-то границу.
16.12.2016, 11:30
пишите мне ydom@mail.ru решим вопрос.
16.12.2016, 12:19
Изучение мной Си или ассемблера - бесценно, т.к. в жизни ни раз пригодится. Сабж же нужен поскорее. Частотник можно купить за 8000 руб, а эта затея предусматривается для экономии средств. Деталей там на 2500 руб... Исхожу из того, что у программера, имеющего заготовку написание подобной прошивки займет полчаса-час. Каждый свое время оценивает самостоятельно, поэтому ваши предложения. Проект упрощен донельзя именно для экономии на прошивке.
По поводу остановки - буду отключать автомат. Тогда кнопки после нажатия пуск тупо блокируются до пропажи питания.
16.12.2016, 12:29
Сказал спасибо: 560
Сообщение от questioner
Вы просто не умеете считать...
16.12.2016, 13:12
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
лучше 2103/2104 или 2184 - для управления достаточно 1го входа, дед-тайм встроенный.
делал простейший частотник на STM32F030F4, с дополнительным режимом 2-фазного синуса для вентиляторов.
себестоимость около 20$
Последний раз редактировалось zöner; 16.12.2016 в 13:14.
16.12.2016, 13:21
Спасибо, значит ли встроенный в драйвер дедтайм, что в прошивке можно делать тупой шим-синус со смещением 120 градусов, и не бояться сквозного тока?
Сообщение от zöner
Говорят, я считать не умею...
16.12.2016, 13:44
Сказал спасибо: 560
Конечно не умеете, если стоимость
комплектующих принимаете за стоимость изделия.
Не говоря уже о том, что время тоже денег стоит,
и иногда больше чем всё остальное.
Сказали "Спасибо" verdana
16.12.2016, 13:55
это тот случай, когда время относительно недорого. По крайней мере время на создание печатной платы и монтаж
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
