16.12.2016, 21:53
Сказал спасибо: 11,170
Re: Ремонт С1-77
Так он у меня, если не вмешается Микрософт, работает 24/7.
Доступен когда не сплю .
Контакты в ЛК.
16.12.2016, 22:53
Re: Ремонт С1-77
Сообщение от mike-y-k
Контакты в ЛК.
Написал.
Кстати, сейчас покрутил ручку V/ДЕЛ - показания меняются при изменении пределов, причём разница линейная везде - на экране в 10 раз меньше, чем должно быть (На вход подаётся ~10В через делитель 1:10, на экране при использовании 1 V/ДЕЛ сигнал должен занимать 1 клетку, по факту занимает 0,1). Именно поэтому в режиме 5 ДЕЛ. амплитуда в 10 раз меньше, чем должна быть. При выставлении развертки на 1 ms в режиме 5 ДЕЛ. на экране видим это:
17.12.2016, 00:38
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-77
Изучите внимательно инструкцию к прибору, возможно его надо откалибровать.
режим 5 ДЕЛ -это режим калибровки.
Последний раз редактировалось tigorrr; 17.12.2016 в 02:23.
17.12.2016, 05:43
Re: Ремонт С1-77
Ну по системе удалённо поползать это уже обыденно. И по телефону шестнадцатеричный код поправить тоже. А вот дистанционный осмотр и консультации пока ещё осваиваются .
Короткий отчёт о проделанном совместно с автором.
По совокупности небольшого набора манипуляций вариантов немного.
Входной тракт и усилитель 1-го канала, 2-й канал работает. До вскрытия дело ещё не дошло, но направление движения уже понятно.
Для уточнения - во всех положения аттенюатора на экране искаженный сигнал с частотой калибратора. Сигнала со щупа нет. Развёртка работает без замечаний. Аппарат 84 гр .
17.12.2016, 09:46
Сказал спасибо: 41
Re: Ремонт С1-77
А то же фото с каналом 2?
17.12.2016, 11:11
Re: Ремонт С1-77
Сообщение от tigorrr
На канале 2 всё четко - 2 луча в режиме 5 ДЕЛ. с амплитудой 5 клеток.
17.12.2016, 11:50
Сказал спасибо: 41
Re: Ремонт С1-77
Фото можно? Только 2 канала в режиме калибровки(5дел.)
Тоже самое , что на предыдущем фото, только переключатель режимов в
положении 2. можно без входного кабеля.
17.12.2016, 15:09
Re: Ремонт С1-77
Последний раз редактировалось opop; 17.12.2016 в 15:26.
17.12.2016, 17:14
Сказал спасибо: 41
Re: Ремонт С1-77
Проблема в усилителе вертикального отклонения 1 канала. Может спалили повышенным напряжением. как рекомендовали выше, Проверьте внимательно правильность монтажа Т1 (2П303Д) и сам Т1. Можно по картам напряжений.
Сказали "Спасибо" tigorrr
17.12.2016, 18:40
Re: Ремонт С1-77
tigorrr, так этот диагноз о смерти в цепи 1 канала ещё вчера поставили и утвердили окончательно. Зачем лишнее в теме?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.12.2016 в 18:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
