17.12.2016, 23:58
Re: Ремонт С1-77
Сообщение от tigorrr
Проблема в усилителе вертикального отклонения 1 канала. Может спалили повышенным напряжением. как рекомендовали выше, Проверьте внимательно правильность монтажа Т1 (2П303Д) и сам Т1. Можно по картам напряжений.
Хм, проверил Т1 и Т2 по карте напряжений - при отсутствующем сигнале на щупах выставил на первом канале луч по центру экрана - на указанных транзисторах напряжения соответствуют инструкции - сток +6.08 В, исток + 0.8 В, затвор по нулям. Так же проверил первый и второй вывод У3 - тоже соответствует +0.76 В.
Визуально внутри никаких повреждений, пыли очень мало.
Последний раз редактировалось opop; 18.12.2016 в 03:09.
18.12.2016, 03:35
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-77
Попробуйте подать на вход постоянное напряжение и смотрите прохождение до
выхода. Можно сравнивать со 2 каналом.
Последний раз редактировалось tigorrr; 18.12.2016 в 03:43.
19.12.2016, 00:33
Сказал спасибо: 11,170
Re: Ремонт С1-77
Подключить щуп в 1 канал и подать сигнал с калибратора. Проверить прохождение сигнала на вход платы.
19.12.2016, 22:19
Re: Ремонт С1-77
Промой спирто-бензиновой смесью аттенюатор.
12.01.2017, 19:38
Re: Ремонт С1-77
По результатам - неисправна транзисторная матрица 159НТ1А, где её теперь такую найти..
12.01.2017, 19:43
Сказал спасибо: 2,439
Re: Ремонт С1-77
Заменить на 2 транзистора
Сказали "Спасибо" baiderin
12.01.2017, 21:17
Re: Ремонт С1-77
Сообщение от baiderin
Там внутри ведь должны быть 2 очень хорошо подобранных транзистора, при замене на аналоги точность упадет, да и подобрать идеально не получиться
12.01.2017, 21:59
Re: Ремонт С1-77
И что, в инет магазинах нет совсем?
12.01.2017, 22:22
Re: Ремонт С1-77
Тут нужно наличие или заказ в Москве.
Чип с дипом продают их поштучно, но на заказ 1-2 недели.
Может ещё у кого есть тут chipfind/efind/… помогут. Хотя можно наткнуться на наличие, но только с ЮЛ.
Ещё есть Митинской рынок. Там обычно 1-3 дня при отсутствии в палатке.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2017 в 22:27.
12.01.2017, 22:25
Сказал спасибо: 498
Re: Ремонт С1-77
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
