Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 16.12.2016, 12:21
iva2000
iva2000 на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли хранить джамп-стартер в машине зимой?
Можно ли заряженый джамп-стартер на литиевых аккумуляторах хранить в бардачке машины, если за ночь температура в салоне снижается до -10...-30°С?
Сильно ли это вредит батареям? Заведет ли устройство автомобиль, если отогреть его своим теплом под одеждой? Или достаточно пробного запуска и батареи нагреются собственным током за счет внутреннего сопротивления?
iva2000 вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 14:42
Gai000login
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Gai000login на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли хранить джамп-стартер в машине зимой?
Нельзя ---------------------------------------------------
Gai000login вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 15:10
kirillkt
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
iva2000, Если сразу, после использования заряжать при плюсовой температуре, вроде можно. С прогревом батарей.... надо пробовать.
kirillkt вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 15:30
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Если нельзя, но очень хочется - то можно (c).
Он не как родная АКБ и по размерам и по весу.
Литиевые аккумуляторы таки имеют зависимость от температуры.
Прогрев на теле - можно посчитать необходимое для прогрева на 1° время, результат несколько длительный получится (прогревать нужно будет до повышения температуры всех батарей и во всем объёме). Зачем сначала остужать, а потом греть стараться?
Отнести домой и поставить на зарядку, заодно дополнительная нормированная физическая нагрузка при переноске.
PS Формально исходя из габаритов и времени ожидания найти подходящий по размерам широкогорлый металлический термос, сделать в него два накопителя тепла (25-30°C, парафин, нагреватель из нескольких 10W керамических сопротивлений, DS18B20, контроллер, форма - усеченный от центра на 1/2+ толщины батареи полуцилиндр). Питать при работающем моторе. После использования стартер убирать туда и закрыть крышкой. Из оценки среднестатистической скорости потери тепла от 30° до 10° в 1,5l термосе (75% заполнение водой) для внешней -30° запас времени будет около 8-12 часов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.12.2016 в 19:19.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 16:08
qwerty_314404
qwerty_314404 на пути к лучшему
Разбирал такую мертвую батарею. Три пакета li-pol перемотаны пленочным обогревателем подключенным к плате термостата (терморезистор засунут между пакетами li-pol). Так что при хранении на холоде батарея пытается себя подогреть, а так как емкость относительно небольшая, то за ночь скорее всего разрядится в ноль, замерзнет и аккумуляторам придет кирдык - в той что я разбирал пакеты вспухли и разорвали корпус.
qwerty_314404 вне форума
Сказали "Спасибо" qwerty_314404
gormiza (30.04.2021)
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
