19.12.2016, 16:26
Re: проблема с STM32F407 (VREF+ и VDDA)
а есть может быть какая методика, чтобы узнать пришёл каюк чипу или нет?
19.12.2016, 21:16
Сказал спасибо: 499
Есть такая методика. Если у чипа между ногой питания и земли "звонится" коротыш - чипу каюк.
20.12.2016, 10:22
Сообщение от AR_Favorit
по всем ножкам или по какой то одной может звонится?
вот питание (Vdd - это плюс) - НЕ звонится с Vcc (минус)
VREF+ (я так понимаю, что это плюс) - звонится с Vcc (минус) и не звонится с Vdd.
хотя должен звонится с Vdd и не звонится с Vcc
такая же ерунда и с Vdda как и с Vref...
___
Если бы у меня + с - звонился, я бы выкинул бы его (по крайней мере положил бы на полку и не задавал вопросы)
Просто он как то странно в моем понимании себя ведет..
21.12.2016, 01:05
Сказал спасибо: 499
Сообщение от nmn26
C какого бодуна Vref (вход для источника опорного напряжения, НЕ питания) должен звониться с Vdd? Нафик бы тогда он вообще нужен? То же самое с Vdda, зачем бы он был нужен, будь он соединен с Vdd унутре?
Методика 2: если какой-то вывод, не являющийся Vss, звонится с Vss, контроллер следует выкинуть)
Но с учетом того, что Vdda (питание аналоговой части) коротит на землю, методики 1 в данном случае достаточно)
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 21.12.2016 в 01:08.
21.12.2016, 11:03
Сказал спасибо: 25
Сообщение от nmn26
Использовал медицинский глицерин при пайке микроконтроллера
Вот она, ошибка. Глицерин весьма активный флюс, охотно впитывающийся в текстолит, так что его фиг потом вымоешь.
21.12.2016, 15:36
Сказал спасибо: 499
Давно пользую глицерин-гидразиновый флюс. Отлично отмывается в УЗ-ванне, теплой водой с фэйри))
25.12.2016, 12:50
Сказал спасибо: 25
А ты попробуй чистый, "аптечный" глицерин, как топик-стартер, да на самодельной плате, без защитной маски и с не залуженными дорожками... И отмывать пробуй без УЗ, как топик-стартер. . Ну, и совсем хорошо, если это будет относительно вч-девайс, с частотами в десятки мегагерц.
26.12.2016, 18:19
Сообщение от Someone
Это сарказм?
26.12.2016, 19:34
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Аптечный как раз не "чистый" - он с водой)
Маска между выводами с шагом 0,5 на многих платах у меня отсутствует (раньше вроде бы резонит даже и не мог ее там расположить).
Раньше в одной конторке, где я этот флюс и беру, мыли платы вообще в активаторной стиральной машинке))) Только по моей наводке УЗ приобрели)) Из-под TQFP-244 (тоже с мелким шагом -› без маски между выводами) не вымывалось, делали под корпусом отверстия в плате))) А вот с прочими, мелкими корпусами, проблем у них не было. Устройство было с SDRAM на 60 МГц.
Но вот первые их платы, еще без отверстий под процом, из-за чего флюс под ним был не отмыт, возвращались со съеденными дорожками под этим самам процом, даааа))) И маска не спасала)
27.12.2016, 10:06
Сказал спасибо: 25
Сообщение от nmn26
Это сарказм?
С чего бы это? Это совет человеку, который говорит "у меня с глицериновым флюсом всё работает". Да, при выполнении определённых требований и условий, и с глицерином всё будет нормально. Однако при не выполнении или небрежном выполнении этих условий, геморрой гарантирован. Имхо лучший флюс для припоев со свинцом при пайке обычных элементов - раствор канифоли в спирту. ЛТИ-120 флюсующие свойства получше, чем спирто-канифоли, но он относится к активным (хотя и слабо), содержит соли кислот.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
