16.12.2016, 18:41
Реанимация БП ит-20-13.8
Добрый день. Подскажите по вопросу. Отдали мне блок питания ит-20-13.8. Из него когда-то был выпаян транзистор. Но он не сохранился. Кто может подсказать какой транзистор мне поставить? Схемы БП найти не смог.
23.12.2016, 17:55
Сказал спасибо: 5,526
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Re: Реанимация БП ит-20-13.8
Соображения такие:
На токовый датчик не тянет - уж больно сопротивление большое, да и эмиттер-базу токового датчика обычно защищают резисторами в сотню ом.
Транзистор, вероятнее всего, должен перемыкать резистора 39 Ом.
На коллекторе "+", значит, должен быть n-p-n типа.
На 39 Ом такой мощности не должно быть большого напряжения, поэтому, попробуйте что-нибудь типа КТ817.
На снимке со стороны деталей слева - база, средний (выше) - коллектор, справа - эмиттер.
23.12.2016, 23:38
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Соображения такие:
Мощный резистор 39 ом + медленный диод FR к плюсу горячего питания + керамический конденсатор крайне напоминают снаббер, а цепочку резистор 56 ом + диод + конденсатор в предполагаемой цепи затвора можно увидеть в любой схеме однотактного инвертора с ключом-полевиком
Для скалывания схемы недостаточно информативные фото, надо точно видеть все детали со стороны монтажа и разбирать надписи на них
Последний раз редактировалось john197300; 23.12.2016 в 23:42.
24.12.2016, 00:06
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от john197300
с ключом-полевиком
Во времена КТ315, ставить мощные поллевики было не принято.
24.12.2016, 06:56
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Во времена КТ315
2000-е годы почему не полевик?
http://gsm.radio-tester.com/items/12
подсказка топикстартеру
Последний раз редактировалось Master-TV; 24.12.2016 в 07:28.
24.12.2016, 07:27
Сказал спасибо: 266
valera5134, тут спросите
Владеет таким
24.12.2016, 08:02
Сказал спасибо: 284
А это не более чем шоры разработчику , "ставь что есть на складе"
На плате полно вполне современных вражеских деталей (ОУ 358, логика, FR, конденсаторы, оптопара)
24.12.2016, 10:06
Сказал спасибо: 266
ОУ 358
это компаратор LM311
ps: силовые ключи на радиаторе, про них тишина, фотки вообще не о чём
Последний раз редактировалось Master-TV; 24.12.2016 в 10:09.
24.12.2016, 10:48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Это плавный старт на полевике/биполяре/тиристоре, изначально между сетевым мостом и кондером фильтра 310 В находится 39 Ом, при появлении генерации на затвор/базу/УЭ подается сигнал и эти 39 Ом закорачиваются.
24.12.2016, 10:52
Сказал спасибо: 10
valera5134
Да восстановите вы схему , печатная плата довольно-таки
прозрачна и не так сложна, и все вопросы сразу исчезнут.
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
