18.12.2016, 04:51
Трасформатор БП 50ВР220-24 перемотать?
Здравствуйте. Дано: БП 50ВР220-24. Цель: 5 В на выходе. Конструкция трансформатора: сначала намотано 22 витка обмотки обратной связи, затем 8 витков в 2 провода вторичной обмотки, затем 19 витков обмотки обратной связи, затем 6 витков в 2 провода первичной обмотки. Вопросы: если просто намотать 8:24×5=1,6 (2) витка вторичной обмотки, БП будет работать и выдавать 5 В (в схеме есть регулятор в небольших пределах (в 24 В варианте примерно регулировал 20-26 В))? 2. Обязательно ли соблюдать ту же последовательность намотки обмотки ОС? 3. Если мой подход неверен, то как по другому переделать этот БП? Спасибо.
18.12.2016, 05:34
Сказал спасибо: 5,042
Re: Трасформатор БП 50ВР220-24 перемотать?
Довольно странные моточные данные. Количества витков первички и вторички меньше количества витков обратной связи? Странно.
Но я о другом. То, что витки обмотки обратной связи намотаны между витками другой обмотки - это важно. Это делается для того, чтобы улучшить магнитную связь между этими обмотками. Чем лучше эта магнитная связь, тем больше можно доверять обмотке обратной связи. То есть, по величине сигнала на обмотке обратной связи можно более точно судить о напряжении на интересующей нас обмотке. Конечно же, нас интересует вторичная обмотка, напряжение на которой мы пытаемся стабилизировать. Поэтому витки обмотки обратной связи и чередуются с витками вторичной обмотки.
Конечно же, по этой причине и надо сохранить такую последовательность намотки.
Иначе при изменении тока нагрузки напряжение на вторичке будет изменяться сильнее.
Сказали "Спасибо" Alex9797
18.12.2016, 06:41
2Alex9797: БП будет выдавать 5 В при 2-х витках вторички?
18.12.2016, 08:16
А какое напряжение на первичке?
18.12.2016, 10:10
Подумалось, главнее вопрос: будет ли работать (запустится ли) вообще БП если просто смотать "лишние витки"? Кстати, у меня "валяется" ещё один неразобранный, завтра померяю напругу на первичке. Правда осциллографа у меня нет, а в мультиметре я не уверен.
Собрал трансформатор "как было", но вторичку 2 витка сделал. Не работает.
Последний раз редактировалось yb_sovok; 21.12.2016 в 10:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
