18.12.2016, 11:14
Сказал спасибо: 191
Радио телефон Panasonic KX-T3908 B
Здравствуйте!
Имеется радио телефон Panasonic KX-T3908 B
Решил помыть базу телефона, разобрал её полностью что бы вода никуда не попала внутрь.
Разобрал её, внутри обнаружил что между антенной и микросхемой, был распаян как я понял резистор.
Этот резистор развалился, вид у него обгоревший. Идентифицировать его визуально не возможно!
Помогите разобраться какой там резистор был распаян.
Manual прилагается
18.12.2016, 11:26
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Re: Радио телефон Panasonic KX-T3908 B
Это был не резистор. Это был укорачивающий дроссель. Он нужен был для согласования антенны с оконечным каскадом. Эффективность такого согласования очень незначительная, можно смело запаять провод с антенны непосредственно на плату. Либо согласовать антенну конденсатором, такое согласование в качестве укорочения штыря антенны относительно длинны волны более эффективно.
18.12.2016, 11:27
Сказал спасибо: 706
Обычно это согласующий дросселёк - попробуй без него.
18.12.2016, 11:33
Сказал спасибо: 191
radioded,
Сообщение от radioded
А всё таки какой это точно был дроссель что бы купить такой же?
Если ставить конденсатор то какой именно, можете уточнить?
Что значит согласовать антенну, можете рассказать?
Вот это тоже не особо понятно:
Можете поподробнее объяснить?
18.12.2016, 11:44
Сказал спасибо: 2,418
18.12.2016, 11:50
Сказал спасибо: 706
ART-I, Не нужен вам этот дросселёк-у вас антенна раздвижная.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
18.12.2016, 11:55
Сказал спасибо: 191
baiderin, спасибо за ссылку!
Caxaroza, антенна раздвижная, а зачем его на это место поставили тогда?
18.12.2016, 12:31
Сообщение от ART-I
radioded,
В одном сообщении очень сложно рассказать хотя бы часть теории изготовления антенн. Попробую доступно. Антенна является частью колебательного контура и как у каждого колебательного контура есть емкость и индуктивность, образующие волновое сопротивление. Для эффективного излучения электромагнитных колебаний антенной, необходимо уменьшить паразитное излучение и максимально использовать полезное. Согласовывая сопротивление выхода передатчика с сопротивлением антенны мы уменьшаем паразитное излучение в проводнике(фидере) антенны и предотвращаем паразитные колебания в самой антенне. Про стоячую волну наверное слышали. В общем, наша задача сделать так, что бы антенна была настроена в резонанс на частоте передатчика и имела высокую добротность. Может я сумбурно объяснил, но постарался близко к пониманию.
Для настройки конкретно в Вашем случае, желательно иметь гетеродинный индикатор резонанса, и КПЕ с воздушным диэлектриком, желательно малогабаритное подстроечное, включить это КПЕ последовательно между горячим концом катушки связи контура оконечного каскада и самой антенной. Подстраивая КПЕ добиться максимального отклонения стрелки на микроамперметре ГИР. Затем измерить емкость КПЕ, выбрать из стандартного ряда подходящий по емкости конденсатор и запаять его между передатчиком и антенной. Где то так. Я не думаю, что Вы будете это делать, но может для общего развития пригодится. Практически можно смело запаять антенну без дросселя. Эффективность антенны изменится на единицы процента в худшую сторону. На работу телефона это не отразится. Была у вас дальность между трубкой и базой 15 метров, ну будет 14.5 метра - условно естественно. Стоит ли из-за этого заморачиваться...
Последний раз редактировалось radioded; 18.12.2016 в 12:36.
Причина: очепятки
Сказали "Спасибо" radioded
18.12.2016, 12:57
Сказал спасибо: 191
Спасибо, доходчиво объясняете.
Такого устройства у меня к сожалению нет гетеродинный индикатор резонанса.
Можете дать ссылку на КПЕ?
Ставить КПЕ вместо укорачивающего дросселя на время измерения?!
Микроамперметром ГИР подключатся к выдвижной антенне или к КПЕ для измерений?
КПЕ измерить на ёмкость мультиметром?
Конденсатор ставить после измерения электролитический?!
И поставить его соответственно на место укорачивающего дросселя?!
На счёт укорачивающего дросселя, а всё таки можно ли узнать какой именно был установлен дроссель? Может его всё таки поставить
Получается что уменьшится только радиус действия данного телефона или же появятся какие то помехи например потрескивание и т.п.?!
18.12.2016, 13:33
Сообщение от ART-I
Помех не будет. На остальные вопросы отвечать не буду, потому что воспринимаю их как троллинг. Может быть Вы действительно предполагаете, что можно применять электролиты в связях ВЧ оборудования и можете предположить, что можно измерить конденсатор в несколько десятков пикофарад мультиметром, в таком случае я бы порекомендовал оставить в покое этот радиотелефон и начать самообразование с изучения детекторного приемника.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
