19.12.2016, 03:07
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Радио телефон Panasonic KX-T3908 B
индюк, предпродажная подготовка
ART-I, ну без питания придётся ждать открытия магазина.
19.12.2016, 05:35
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
Аккумулятор подойдёт любой: либо 3 шт никелевых, либо один литиевый. (Если изначально 3 стояло, а не 2)
Антенна без дросселя - хотя бы узнаете, стоит ли дальше ковырять.
19.12.2016, 15:22
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
я не понял
- вот расшифровка.
19.12.2016, 17:34
Сказал спасибо: 191
Сообщение от индюк
я б не стал - на акуме 3,6 в а на клемах зарядки 6-9. как там в трубе питание устроено хз.
если всё роздано, нах оно ваще вам надо тогда??
Понятно, тогда без аккума не буду подключать.
Я только аккум отдал, это не означает что я всё раздал))
19.12.2016, 17:37
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Владимир из Уфы
- вот расшифровка.
Т.е. в моём телефоне был установлен точно такой же дроссель, я правильно вас понимаю?!
Или же вы мне показали как нужно по полоскам определять номинал?!
Не понял я вас до конца.
Последний раз редактировалось ART-I; 19.12.2016 в 17:39.
Причина: редактирование в тексте орфографической ошибки
19.12.2016, 17:43
Сказал спасибо: 191
Сообщение от mtit
Был установлен аккум как на фото ниже оригинальный но только не китайский в отличии от этого, после оригинального я уже покупал новый другой но не Panasonic а Camelion точно такой же, на порядок дешевле стоит. Как раз его то я и отдал.
Вы сказали либо 1 литиевый, это какой можете дать описание его как выглядит, характеристики, фото, ссылку на магазин?
Может реально лучше литиевый поставить?!
19.12.2016, 17:45
Сказал спасибо: 149
Да, так нужно определять. Вероятность такого велика, так как тоже Panasonic. Могу прислать в конверте. Но проще на месте найти (г. Новосибирск большой).
19.12.2016, 17:50
Сказал спасибо: 191
Понятно, конечно в Новосибирске большинство компонентов есть.
Но вот вопрос в том какого номинала был установлен дроссель.
19.12.2016, 21:38
Сказал спасибо: 78
Зачем дискуссии? В мануале на стр. 17 - схема, в квадрате А1 - эта антенна с дросселем L1, кстати, там еще должен быть резистор 3,3 кОм на землю, возможно, он тоже сгорел. В спецификации есть марка этого дросселя - 1,5 мкГн. Вот ссылка для примера: http://www.chipdip.ru/product/ec24-1r5k/. И всех делов. Хотя, конечно, будет работать и без дросселя.
20.12.2016, 04:41
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Нафик этот телефон, он в пределах двухкомнатной квартиры связь неуверено держит, и про литий - если надумаете для него надо зарядку переделывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
