19.12.2016, 18:13
Сказал спасибо: 10
Китайский вольтамперметр DSN-VC288
Приобрел на Алиэкспрессе для лабораторного блока питания вот такой приборчик:
Вопрос такой:при подключении питания +12в на тонкие,черный и красный,провода-на дисплее показания:ампера-00
вольт-0,2-0,3.
Должно же быть по 00-м. Нагрузки не подключал, просто включил проверить.
Подскажите пожалуйста, это нормально? Спасибо.
19.12.2016, 19:12
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Китайский вольтамперметр DSN-VC288
19.12.2016, 19:44
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Не должно быть: входной делитель при отсутствии напруги будет подтягивать ногу АЦП к земле.
Смерть бандеровской мразоте!
19.12.2016, 19:49
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Это называется погрешность в последнем сегменте. Он у вас врёт на 3 знака. Чем скромней прибор тем больше он может врать.
Входы вольтметра замкнуть меж собой нужно сначала чтобы исключить внешние наводки и посмотреть что покажет.
Последний раз редактировалось sstvov; 19.12.2016 в 19:58.
19.12.2016, 19:58
Сказал спасибо: 61
А здесь по подробней:
Сообщение от sstvov
это личное определение?
19.12.2016, 21:38
Сказал спасибо: 10
Пробовал я это подключение. Показывает напряжение питания:+12в. Если Черный толстый на "-", а Красный тонкий на "+", то показывает: 0,1в. Всё равно не по нулям.
19.12.2016, 21:40
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Ан-162
Ну, ошибся человек, бывает...
Ага, и здесь...
Сообщение от sstvov
Это скорее- "угадал буквы, но не смог назвать слово"
19.12.2016, 22:02
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Константин49
Нужно желтый с черным соединить, т.е. закоротить вход измерения напряжения.
19.12.2016, 22:03
Сказал спасибо: 592
вольт-0,2-0,3.
Я так понимаю вход по напряжению в воздухе весит? А если тонкий желтый соединить с тонким черным?
19.12.2016, 22:21
Сказал спасибо: 10
Сообщение от alvadep
И эти желтый с черным пустить на "-" питания , а тонкий красный на "+" питания? А не сгорит?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
