19.12.2016, 23:02
Сказал спасибо: 592
Re: Китайский вольтамперметр DSN-VC288
Не сгорит. Желтый - Vin, обычно имеет большое входное сопротивление, поэтому и отлавливает наводки в "висячем" состоянии.
20.12.2016, 08:25
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
У всех приборов при установке нуля входные клеммы закорачивают для исключения наводки.
09.01.2017, 12:39
Сказал спасибо: 10
Оказалось всё просто. Закрепил, подключил на место и всё "ОК". Тонкие провода черный "-", красный "+".
Последний раз редактировалось Константин49; 09.01.2017 в 12:41.
22.05.2017, 00:52
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ни кто примерную схему не срисовывал?
нужна чтоб программу на него сделать.. чтобы мерил в другом диапозоне токи и напряжения
22.05.2017, 13:19
Сказал спасибо: 130
Сообщение от Константин49
Должно же быть по 00-м. Нагрузки не подключал, просто включил проверить.
Какая точность прибора ? Если +/- 0.5 вольт - тогда все верно показывает. Отклонение не превышает величины погрешности.
31.08.2018, 06:44
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Добрый день! У кого-нибудь есть прошивка на данный приборчик? Хочу восстановить сгоревший ради "спортивного интереса". Новый пришел уже с процессором Nuvoton, прошивка залочена.
01.01.2019, 23:24
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Мелкий совет для тех, кто использует этот измеритель: рекомендую пропаять шунт к печатной плате со стороны разъемов.
И еще небольшое замечание.
Продавцами рекомендуется одна (из двух) типовая схема измерения в которой измеряется напряжение не более 30 вольт. В этой схеме красный тонкий провод питания и желтый провод измерения напряжения соединяются вместе, а черный тонкий провод (общий) не используется.
Но если в вашей схеме есть источник напряженя, который можно использовать для питания индикатора, связанный с цепью измерения напряжения через общий провод, то соединять желтый и красный тонкий провода вовсе не обязательно.
14.01.2019, 00:28
DSN-VC288 китайский вольтамперметр
Всем привет. Есть 2 штуки китайского вольтамперметра VC288 и оба ведут себя одинаково плохо, а именно: при изменении напряжения на выходе бп, приборчик очень медленно меняет показания. Питание на прибор подаю от отдельного источника на 12 В, от этого же источника еще запитана защита бп и схема вкл.вентилятора охлаждения вых транзисторов. Подскажите, это брак, или можно исправить, чтоб он быстрее реагировал ?
Прибор такой
14.01.2019, 11:29
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от pavik16
Частота обновления показаний этого китайского дерьма 2 раза в секунду.
14.01.2019, 12:38
Да, Ali это лотерея. И ничего не сделать. По ютубу смотришь, у людей шустро реагирует, а тут..., да еще 2 штуки бракованных. Напишу плохой отзыв этому продавцу.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
