Непрочитано 20.12.2016, 12:33
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 560 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
По умолчанию какую схему десульфататора применять?
Как бы хозяин аккумулятора не заботился о нем, он все равно служит не так долго, как бы хотелось. Причина — сульфатация пластин. Поскольку сульфат свинца плохой проводник тока, то внутреннее сопротивление аккумулятора увеличивается, а зарядный ток уменьшается. Это писал В.КАЛАШНИК, Г.Воронеж. в своей статье « Десульфататор аккумулятора»
Предложенная автором схема заинтересовала тем, что питается от 60 вольтей - не стандартный подход, а возможно и самый результативный, хотел бы задать вопрос тем, кто получал положительные результаты от процедуры десульфатации. Есть вообще смысл заниматься этим (восстановлением) если это вообще восстановление ? Я так понимаю что если происходит эффективное разрушение оксида то электролит надо менять чтобы удалить осадок или я не прав?
Схема про которую шла речь вот
Миниатюры:
bocem вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 18:40
genao
Сказал спасибо: 6,486
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: какую схему десульфататора применять?
По опыту различаю несколько причин сульфатации свинцовых аккумуляторов.
Вот основные, которые часто встречаются.
1 Долгая работа в буферном режиме (с постоянным напряжением заряда на грани точки "кипения" и ниже - 2,33В на банку) без профилактического ежеквартального заряда до напряжения 2,5-2,7В на банку в зависимости от температуры электролита.
2 Долгое нахождение в разряженном или полуразряженом состоянии больше полугода.
3 Практикуемое некоторыми "специалистами" доведение плотности электролита путем доливки электролита без выяснения картины состояния аккумулятора и без полного заряда аккумулятора.
В случаях:
1 исход десульфатации зависит от срока эксплуатации.
До одного года вероятность восстановления до 80% емкости - 90%.
До двух лет вероятность восстановления до 50% емкости - 70%.
Свыше трех лет - смысла заниматься десульфатацией нет, при крайней необходимости только для эксплуатации для температуры эксплуатации аккумулятора выше +15градС.
В случаях 2 и 3 часто имеет место разрушение обмазки и коробление пластин, это как повезет. При отсутствии видимого коробления пластин и сильного зарастания "белым" налетом пластин - вероятность восстановления до 50% емкости - меньше 50%. С наступлением осенних заморозков такие аккумуляторы лучше сдать на цветмет или "переборшикам" аккумуляторов.
Что касается электролита при десульфатации - при процессе десульфатации растет плотность электролита.
В первом и втором случае до номинала и чуть выше полностью заряженого аккумулятора (при условии если добавляли при эксплуатации только дистиллированную воду).
В третьем случае сливал почти полностью электролит и заливал дистиллированную воду. И так разов до 5, при повышении плотности до 1,3 г/см3. Получал уйму электролита.
Во всех случаях при появлении "белой, черной или красной мути" в электролите прекращал десульфатацию и браковал аккумуляторы.
Что касается осадка - без разборки аккумулятора его не удалить, а если его много то аккумулятор уже не аккумулятор, а цветмет.
Геннадий
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
ovpetr (21.12.2016), zoog (20.12.2016)
Непрочитано 20.12.2016, 18:59
genao
ПС. При периодическом профилактическом ежеквартальном заряде до напряжения 2,5-2,7В на банку в зависимости от температуры электролита, доливке дистиллированной воды при снижение уровня ниже минимального, незамедлительном заряде не дольше недели сильно разряженного аккумулятора, а для "кальциевого" - не дольше часа, десульфатация практически не потребуется.
Геннадий
genao вне форума
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
напишу еще раз свой рецепт.
езду по работе на гнилой четверке (вторая машина в гараже стоит), 3 года аккуму - проблем не знаю. я его вообще не трогал все эти 3 года.
гена дает 13,8 вольт.
покупаю как раз раз в 2-3 года самый дешевый акум за 2 тыщи рэ и не парюсь - раз в 3 года потратить 2 тыщи на акум - плевое дело. на незамерзайку тратится больше за год. и нахрен все эти геморои не нужны!!! потому что до нового акум ты не восстановишь никак вообще.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
Master-TV (21.12.2016), mike-y-k (20.12.2016), ovpetr (21.12.2016)
Непрочитано 20.12.2016, 20:27
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Внимательно рекомендую прочесть.
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50
Ан-162 вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
-vitalik- (21.12.2016), ivn69 (21.12.2016), levko07 (22.12.2016), magioza (21.12.2016), mike-y-k (20.12.2016), shevcha (22.12.2016), true71 (23.12.2016), y-ola (22.12.2016)
Непрочитано 20.12.2016, 21:35
Sysautomation
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Sysautomation на пути к лучшему
Автор ошибся. Ток заряда никак не уменьшается. А вот за счет сульфатации уменьшается размер пор обмазки, что в свою очередьт ведет у уменьшению полезной площади контакта электролита и как следствие к уменьшению РАЗРЯДНОГО тока.
Имеет смысл использовать на базовых батареях аварийного питания, где стоимость одной банки многократно больше стоимости стартерного аккумулятора. А на машину проще покупать раз в два года тюменскую какашку.
Sysautomation вне форума
Сказали "Спасибо" Sysautomation
mtit (22.02.2021)
Непрочитано 20.12.2016, 22:05
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
да какаято хрень - я по городу мотаюсь по магазинам и объектам как раз на том акуме который 3 года.а и всегда так и мотался - всё служило всегда нормально.
а ПРОТИВ десульфации тоже аргумент из той же статьи - а вы уверены что он именно засолился (сульфат это соль если чо)? а не осыпался например??
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 22:37
kirillkt
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Что бы удалить осадок, надо вынуть пластины и прокипятить в каком то там аммиачном растворе, не помню точно.
kirillkt вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 04:26
croma
croma на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
И согласно этому опыту манцы помогают только исправным и достаточно новым батареям.
Так они и без манцев года три работают.
Собирающимся удалять осадок полезно расколупать аккумулятор и оценить перспективы этого "удаления".
Заодно и прикинуть на всякий случай как эти пластины обратно запихивать.
После осмотра белых налетов.
Состояние порогов в авто в этом вопросе имеет нулевое значение.
В Жигуле генератор от от других ничем особым не отличается,
а в восьмерке с современными электрический близнец.
Выиграть в аккумляторную лотерею дело случая и придумывать систему бесполезно.
Один из моих взял и отслужил 10 лет и девять зим.
Но ослабел и перед десятой зимой пришлось списать, хотя летом запуск двигателя обеспечивал. А раз обеспечивал то было мне совершенно наплевать на его фактическую емкость.
При этом лишних телодвижений в его сторону не делалось абсолютно.
Водичку доливал и даже из под капота редко вынимал.
Уж таскать эту тяжесть на морозе точно не по мне.
Обращу внимание что эту чепуху с сульфатацией вытащили из средины прошлого века.
С тех пор и аккумуляторы и автогенераторы сильно изменились.
Бошевские какашки на иномарках из автосалона в рекордах
долголетия не замечены.
croma вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 07:45
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
вот тут : http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0
люди занимаются-маются именно ЭТИМ.
Georg77 вне форума
Сказали "Спасибо" Georg77
ivn69 (21.12.2016)
Ищу схему ТВ Samsung CK 3335 TR nedvigovka Видеотехника 27 09.07.2019 23:36
[Решено] Ищу схему стеклокерамической электроплиты. Юрий Поиск схем. Делимся схемами 0 07.12.2005 17:08
[Решено] Помогите плиз найти схему с простейшей бегущей строки Gavroch Источники питания и свет 2 04.03.2005 20:17
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Видеотехника 1 05.01.2005 00:20
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Цифровые сигнальные процессоры 0 14.09.2004 11:18
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
