21.12.2016, 07:43
Помогите разобраться с кодом программы частотомера. Для чего нужен каждый блок?
Код:
LIST p=PIC16F84A
#include ‹p16f84a.inc›
__CONFIG 0x3FF1
TEMPSTATUS equ 0x4E
TEMPW equ 0x4F
cblock 0x20 ;присвоение имён: первая запись, далее +1
TMR_COUNT ;вторая запись
IMP_COUNT_LO ;третья запись
IMP_COUNT_HI ;4 запись
RESULT_LO ;5 запись
RESULT_HI ;6 запись
endc ;конец присовоения имён
org 0x00 ;адрес начала программы
goto PIC_Initial
org 0x04 ;подпрограмма обработки прерываний
goto Interrupt
org 0x05
Interrupt: ;прерывание
movwf TEMPW ;поместить значение W в TEMPW
swapf STATUS, W ;поменять местами полубайты в STATUS, результат в W
movwf TEMPSTATUS ;поместить значение W в TEMPSTATUS
btfsc INTCON, T0IF ;если T0IF=0 (переполнения не было) в регистре INTCON, то пропустить след. каманду
goto Intrpt_of_T0
btfsc INTCON, INTF ;если INTF=0 (прерывания не было) в регистре INTCON, то пропустить след. каманду
goto Intrpt_of_INT
end_interrupt:
swapf TEMPSTATUS, W ;поменять местами полубайты в TEMPSTATUS, результат в W
movwf STATUS ;поместить значение W в статус
swapf TEMPW, F ;поменять местами полубайты в TEMPW, результат в TEMPW
swapf TEMPW, W ;поменять местами полубайты в TEMPW, результат в W
retfie ;возврат из подпрограммы обработки прерываний
PIC_Initial:
clrf PORTA
clrf PORTB
clrf TMR_COUNT
clrf IMP_COUNT_HI
clrf IMP_COUNT_LO
clrf RESULT_HI
clrf RESULT_LO
bsf STATUS, RP0 ;установить бит RP0 в регистре STATUS - выбираем 1 банк
movlw b'11010111' ;записать слово в W, инициализация TMR0
movwf OPTION_REG ;поместить значение W в OPTION_REG
bcf INTCON, T0IF ;очистить бит T0IF в регистре INTCON
bcf STATUS, RP0 ;очистить бит RP0 в регистре STATUS
clrf TMR0 ;очистить TMR0 (Configuration Interrupt)
movlw 0xF0 ;записать слово в W
movwf INTCON ;поместить значение W в INTCON
start nop
nop
nop
goto start
Intrpt_of_T0:
incf TMR_COUNT ;инкремент TMR_COUNT (увеличение)
movf TMR_COUNT, W ;перемещение содержимого TMR_COUNT в W
xorlw .16 ;исключающее ИЛИ над словом и W (десятичное число 16)
btfsc STATUS, Z ;если Z = 0 в регистре STATUS, то пропустить след. команду
goto End_Sec
xorlw .15 ;исключающее ИЛИ над словом и W
btfss STATUS, Z ;если Z = 1 в регистре STATUS, то пропустить след. команду
goto end_interrupt
movlw .190 ;записать слово в W
movwf TMR0 ;поместить значени W в TMR0
goto end_interrupt
End_Sec:
clrf TMR_COUNT ;очистить TMR_COUNT
movf IMP_COUNT_HI, W ;перемещение содержимого IMP_COUNT_HI в W
movwf RESULT_HI ;Поместить значение W в RESULT_HI
movf IMP_COUNT_LO, W ;перемещение содержимого IMP_COUNT_LO в W
movwf RESULT_LO ;Поместить значение W в RESULT_HI
clrf IMP_COUNT_HI
clrf IMP_COUNT_LO
goto end_interrupt
Intrpt_of_INT:
bcf INTCON, INTF ;очистить бит INTF в регистре INTCON
incf IMP_COUNT_LO ;инкремент IMP_COUNT_LO (увеличение)
incf IMP_COUNT_HI ;инкремент incf IMP_COUNT_HI
goto end_interrupt
end |
Последний раз редактировалось realid; 21.12.2016 в 11:04.
21.12.2016, 15:42
Сказал спасибо: 73
Re: Помогите разобраться с кодом программы частотомера. Для чего нужен каждый блок?
Сообщение от saymon
Код:
goto Interrupt
org 0x05
Interrupt: ;прерывание |
Гениально!...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
22.12.2016, 00:31
Сказал спасибо: 11,165
А прочитать DS и использовать его для анализа приведённого текста программы?
Описание языка ассемблера, описание работы используемого ассемблера и описание системы команд в качестве дополнительных материалов.
Сделав это Вы приобретёте огромное количество знаний о предмете, а там уже только в совсем тупиковых ситуациях вопросы можно задать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.12.2016 в 00:34.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.12.2016, 00:47
Сообщение от mike-y-k
а зачем - распи"дяйствовать проще
22.12.2016, 01:22
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
какой ужаснах
это стиль программирования и комментирования "по Корабельниковски"
2ТС. пойдите на microchip.su и поройтесь там.
там сидят нормальные разработчики и студенты и исходников там до .опы
22.04.2017, 01:57
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Просто ржал.
Листинг - иллюстрация того, как не надо писать программы.
Скорее всего, специально так написали для ТС, чтобы препод увидел и оценил. Даже при условии работоспособности программы, к "автору" у препода вопросов будет масса.
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
22.04.2017, 12:58
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Этот листинг наверное такой-же старый как и проц, а
Коменты неизвестно ХтО писал .
Прогу в IDE и чуток напрячь моск
22.04.2017, 15:57
Сказал спасибо: 286
PIC16F84A 2001 Microchip Technology Inc.
Даже я, заядлый пиковод не буду этим заниматся. Хотя еще In Production. Много чего на нем сделано. Железнейший чип. Как тук-тук примерно
Смею предложить PIC16F1938 2$ за штуку. У производителя в наличии 200 тысяч чипов. Имеется ....
5 CCP модулей, T1GATE, разрешение захвата импульсов 31нС. Питание 2,5-5,5V если гнать на 32МГц
Разумеется Только если товаром Микрочипа приходится обходится. По аборигенским причинам.
Удачи !
22.04.2017, 17:24
Сказал спасибо: 10
Сообщение от kiv69
Хм... Когда я работал со студентами, такие вопросы были всегда неизбежны. В комментариях нужно пояснять не что именно делается в той или иной инструкции, а для чего это делается.
PS: Есть книги на эту тему. Например,
http://padabum.com/d.php?id=174327
Последний раз редактировалось Bill; 22.04.2017 в 18:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
