21.12.2016, 10:35
Сказал спасибо: 549
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 302 сообщении(ях)
DA204K между общими проводами
В телевизоре SONY KV G21M1 ch.BG-1S между общими проводами включен
коммутационный диод DA204K. Зачем?
Аналогично там же D103 в параллель с C111 и R104 между "землей" тъюнера и высоковольтной частью.
21.12.2016, 11:58
Сказал спасибо: 4,687
Re: DA204K между общими проводами
А хрен его знает, товарищ майор! (с)
Вы же видите, на схеме по-русски надписи?
Это значит, что в ней обязательно должна быть загадочность. (и ошибки)
А за такое, как на последней картинке, я б вообще навечно лишал права изображать схемы.
- А почему "Ы"?
- А чтоб никто не догадался!
- Идиот! (с)
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.12.2016 в 13:10.
22.12.2016, 12:22
Сказал спасибо: 706
Для раздела *Весёлые картинки".
23.12.2016, 06:45
Сказал спасибо: 549
Мое предположение: при переходных процессах по "земле" текут большие токи и когда разность потенциалов достигает напряжения открывания коммутационных диодов, они замыкают две "земляных" шины, образуется контур и, за счет образующегося ЭМП и ЭДС самоиндукции, импульс быстро давится. Это относительно D103 в параллель с C111 и R104.
Но зачем включен D252?
25.12.2016, 11:54
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,071 раз(а) в 516 сообщении(ях)
По моему причина другая. Смотри: там видео и аудио входы. Если оба разьема (юбку ес-но посадить на землю напрямую) подцеплять 2 проводами - получится замкнутая петля по земле. Что не очень хорошо в плане помех. Не рекомендуется гнать землю кольцами. Особенно если элементы кольца - внешний кабель. Попадет в зону переменного слабого магнитного поля - будут большие наводки от циркулирующего тока.
А в приведенной схеме одна из земель разомкнута диодом. При слабом потенциале - будет только емкость перехода диода. А если соединят только одним кабелем AUDIO - диод откроется и будет выравнивание земляных потенциалов.
Как идея? Сойдет?
P.S.: А на картинке с диодной сборкой на земле "Дядя, ты дурак?!". Нужно смотреть топологию. Скорее всего диодная сборка соединяет 2 земляных полигона.
P.P.S: Многие производители рекомендуют в схемах с аналоговой и цифровой цепей разделять земли и соединять их встречно-параллельными диодами Шотки. Не знали ?! Так и пишут:
Для минимизации сопротивления и индуктивности соединения между шинами земли, источниками питания и общей точкой следует выполнять магистралью из нескольких проводников или одного широкого проводника. Чтобы предотвратить случайное появление постоянного напряжения между двумя системами земли, когда платы вставляются или удаляются, на каждой печатной плате устанавливаются включенные встречно диоды Шоттки. Низкая емкость диодов Шоттки предотвратит связь между аналоговой и цифровой шинами земли. Однако, диоды начинают проводить при прямом напряжении приблизительно 300 мВ, таким образом, если полная разность напряженияот-пика-до-пика(сумма компонент переменного и постоянного токов) между обеими шинами земли превосходит эту величину, то следует последовательно подключить дополнительные диоды.
Сообщение от Ан-162
Учим матчасть с учетом вышесказанного.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 25.12.2016 в 18:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
25.12.2016, 23:20
Сообщение от DanilinSA
Учим матчасть
Да я, собственно, не по этому поводу возмущался, а по поводу идиотского, с точки зрения чтения схемы, ОДИНАКОВОГО значка для обозначения обеих земель.
Поэтому и выглядит при чтении схемы как казус.
26.12.2016, 08:19
Сказал спасибо: 549
Именно об этом я написал в #4.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
