21.12.2016, 15:57
Проблема с ADuC845, вывод данных через UART
Уважаемые знатоки!
Есть задача вывода данных из ADuC845 на монитор ПК (с помощью UART)
Приобрёл отладку Eval ADuC845, к ней есть куча умных примеров, в т.ч. код UART2 (попробую приложить). Приложенный код работает "на ура", но мучает нюанс: в блоке инициализации стоит: MOV SCON,#52h, что приводит к установке в "1" флага TI, который, согласно datasheet, устанавливается АППАРАТНО! Пробовал заменить на MOV SCON,#50h - полный крах! Объясните несведущему влияние ручной установки АППАРАТНО УСТАНАВЛИВАЕМОГО ФЛАГА TI!
Эт первое.
Второе. Понадобилось мне изменить синхронизацию UART вместо Т3 на Т2. И опять полный крах! Где я сбаранничал, подскажите, знатоки!
В приложенном рабочий код исправлен на использование Т2, а исходные фрагменты "заремлены" (;) (исправления только в MAIN до слова START).
С П А С И Б О !
21.12.2016, 16:14
Сказал спасибо: 2,912
Re: Проблема с ADuC845, вывод данных через UART
Сообщение от Peotr
Так написана подпрограмма SENDCHAR. Поэтому, до самой первой передачи, TI "взводится" программно.
Сам так делаю.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.12.2016, 16:20
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
"полный крах" это что?
Я, если честно, х51 уже изрядно призабыл. Думаю, установка флага "вручную" там нужна для того, чтобы обозначить "свободность" передатчика (sendchar ждет 1 в этом бите). А устанавливается он аппаратно по окончании передачи. Но передачи-то исходно никакой нет! Биты флагов же в архитектуре x51 могут устанавливаться и программно.
А вообще то такие моменты должны быть расписаны в виде (1‹‹ИМЯБИТА)
ну вот, опередили уже
21.12.2016, 21:34
Сам так делаю.[/QUOTE]
А что значит, "так написана"? Там есть ожидание аппаратной установки флага. Кстати у Редькина "Микроконверторы фирмы Analog Devices..." этот флаг не инициализируется, т.е. SCON=50h.
Мне, пожалуйста, по-проще, если можно...
21.12.2016, 21:36
"Полный крах" - это я так назвал, когда на мониторе нет вообще ничего. ))
21.12.2016, 21:48
В общем, кажется, понял необходимость установки бита. Странно, что нигде в учебниках ничего подобного не находил.
Спасибо.
А по таймерам что-то подскажите?
22.12.2016, 00:06
Сказал спасибо: 2,417
Вот тут расписано хорошо.
Сказали "Спасибо" baiderin
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
