24.12.2016, 18:34
Сказал спасибо: 1,068
Re: Инстумент для обжатия
Сообщение от verdana
длинный, криволинейный канал
Хотелось бы уточнить другими словами. Канал - это трубка? Грубо говоря "кривое тонкое сверло" - правильно я понял? Тогда интересен процесс выноса продуктов распада и сохранение диаметра, а также каким образом влиять на направление движения электрода внутри обрабатываемого материала. Ну, и понятно, что электроэррозия для металлов легко корродирующих или же и тут что-то придумали? У меня основные металлы - медные сплавы. С твердыми дел почти не имею.
24.12.2016, 18:41
Сказал спасибо: 560
Сообщение от laser532
Разве можно изготовить реальным станком это как единую деталь? Даже если можно, целесообразно ли? И насколько качественнее?
Изготовить - как два байта переслать.
А вот на счёт целесообразности...
Не бывает абстрактных технологий,
это всегда огромный комплекс,
начиная от конкретного наличия оборудования, до географии завода и квалификации рабочих.
24.12.2016, 18:52
Сказал спасибо: 560
Электроэррозия для любых электропроводных материалов,
закалённой стали например.
Изобретатель этой технологии, на демонстрации проткнул
броневой лист веткой от сосны.
Кстати я не оператор станка и не технолог,
а ЧПУ-шник, просто среди моих станков были и такие.
Так что совсем подробных подробностей Вы уж у меня не выпытывайте,
да и тонкостями технологий не принято делится
24.12.2016, 19:02
не принято делится
Это мне известно. Лист брони - совсем не интересно. Интересно медь, золото, родий, ирридий. Что-нибудь из этого видели в обработке по этой технологии?
Я тоже вынужден извиниться - тяжело эту версию гриппа переношу, пойду в кроватку.
24.12.2016, 19:12
Сказал спасибо: 560
У нас калёная сталь, дюраль, нержавейка, а из меди как раз пуансоны
А про броню и дерево, это Вы зря.
-Этот пример демонстрирует, что материал детали и пуансона
в общем то не имеет значения.
Удаление материала производится искрой,
а пуансон просто определяет форму искрового промежутка.
Последний раз редактировалось verdana; 24.12.2016 в 19:24.
24.12.2016, 19:39
Нет, скорей всего не то, у этого контакта общая длинна 6,5 мм, у моего 4 мм.
Вот похожий контакт
Последний раз редактировалось valera_70; 24.12.2016 в 20:34.
24.12.2016, 22:54
Сказал спасибо: 44
Сообщение от valera_70
Сомниваюсь
Просто , имел дело по обжиму , с автомобильными клеммами , там хвост длинной мм 6 , примерно .
Извините . Не слишком внимателен был при просмотре .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
