23.12.2016, 19:36
Сказал спасибо: 1,407
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
MS8222H, кто-нибудь переделывал на питание от Li-ion?
Добрый день,
Имеется даный сабж, служит верой и правдой более 5 лет.
В связи с кризисом появилось желание переделать его на питание от li-ion аккумулятора.
На али купил DC-DC и плату зарядки, аккумулятор - найден дома.
Все работает, заряджается от USB.
Но появилось желание отображать сигнал розрядки батареи.
в интернете гуляет схема на MS8222G. АЦП и процессор индикации у них одинаковые. Но вот делитель питающего напряжения найти не удалось.
Собственно, вопрос: как он меряет напряжение своего питания?
Как крайний вариант - рассматриваю переключение обратной связи в DC-DC для выработки 7...8 вольт при посадке аккумулятора до 3,6 вольт.
схема в приложении - для MS8222G
Последний раз редактировалось -vitalik-; 23.12.2016 в 19:39.
24.12.2016, 20:15
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: MS8222H, кто-нибудь переделывал на питание от Li-ion?
А литий к нему на какое V нашел ? Я это к тому что есть аккумы на 3,7V ,а есть на удвоенное на 7,4V .
А еще уход показаний с изменением температуры может быть - по REF там Q5 обычный биполярный транзистор 8050 стоит как диод который сам плавает с температурой , как опорник идет в 7106
И причем тут будет переключение обратной связи в DC-DC ?
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 24.12.2016 в 20:42.
24.12.2016, 23:36
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
были сетевые карты под коаксиал, с разъемом "BNC.
так вот на них стоял преобразователь
HUS-0509 (ну буквы разные попадались ).
этакая толстая микра, ее трудно с кем либо спутать.
я себе литий (18В60) подключил через этот DC-DC
подкинул простенький контроллер заряда (LTC4045)
и пользуюсь уже лет пять.
юмор в том - что этот ДС-ДС нестабилизированный.
удвоитель с гальванической развязкой.
ну и получается, что пока литий +4.2 - выдает ~+8.4В.
потом падает пропорционально. в общем в тестере копаться не пришлось ,
показывает зарядку в общем правильно.
PS. максимальный ток 200мА. покатит под любые нужды.
Последний раз редактировалось pasha_zv; 24.12.2016 в 23:39.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо pasha_zv за это сообщение:
25.12.2016, 00:50
Литий на 3,7. Преобразователь стабильно дает 9 вольт. За это отвечает обратная связь. Вот если переключить номинал резистора, что бы было околло 7..8 вольт - добьюсь "зажигания" символа батарейки
25.12.2016, 00:56
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от -vitalik-
а в чем проблема?
для ацп напряжение с батарейки все равно внешнее, без разницы что мерять
кагмаподэ магмаподэ
25.12.2016, 01:36
Сказал спасибо: 11,170
Есть ещё и такой вариант решения. Плюс в универсальности. Купил по акции 10 штук. За месяц остался только один в кабельном тестере. Остальное пришлось раздарить по слезным просьбам друзей и знакомых. Думаю взять ещё (жду скидок ). Проверил - можно заряжать на ходу.
По небольшому пока опыту и чисто внешне - достаточно качественный продукт. Ну а там будем посмотреть и если что - вскрытие покажет.
25.12.2016, 01:52
Сказал спасибо: 592
mike-y-k, еще не вскрывали? Что там внутри, обычная повышайка + контроллер заряда типа SC6038, или что-то другое?
25.12.2016, 02:18
Интерес к вскрытию удовлетворил пока опытом других в сети и на сайте производителя.
Надписей на чипах не видел, но там и повышающий DC/DC и схема заряда. Даже есть индикатор заряда. Только не помню что он показывает - наличие питания или состояние процесса. Заряжал всего пока 2 раза. И наверное таки индикатор заряда - отключал ведь от зарядки не наобум .
Надо будет ещё несколько добавить в формате AA и AAA.
Одна проблема все индикаторы разряда начинают нагло врать . Вплоть до отключения встроенным контроллером заряд OK. Видимо DC/DC ещё и стабилизированный по выходу.
25.12.2016, 02:41
Сказал спасибо: 592
Ну то что повышайка есть это понятно. Вопрос в другом. Эта повышайка отдельно от чипа контроллера заряда или контроллер заряда step-up, т.е. чип со встроенной повышайкой?
Последний раз редактировалось alvadep; 25.12.2016 в 02:58.
26.12.2016, 07:10
Ну на работающем пока нет стремления делать вскрытие. По фото из сети похоже таки на два отдельных контура.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
