24.12.2016, 15:21
Сказал спасибо: 4,687
Схема зарядного УЗА1-220-12/6
Принесли в ремонт. Решил поискать схему.
Ничего по нему не нашел нигде.
(куча зарядок-однофамильцев только мешает, да вирусню по ссылкам подсовывают)
Есть на РЛ подобная тема, тоже закончившаяся ничем.
Ладно, обойдемся без схемы, впервой чтоль.
Открыв, я был шокирован.
Впервые, за более чем 20-летний опыт ремонта электроники, я вижу серийное зарядное устройство, в котором из силовых выпрямительных элементов ОДИН тиристор и ни одного диода!
Последовательно с ним включен резистор 2 ома 50 ватт.
И еще одна очень удивившая меня деталь, бросившаяся в глаза: сетевой шнур идет прямо на клеммы ОСМ-0,16. НАПРЯМУЮ! Без предохранителя!
Все промаркировано, уложено, зажгутовано, пролачено - 99,9% что это промышленный, серийно выпускавшийся аппарат, но вот почему нет нигде схемы, никак не пойму.
Неужто он и вправду был собран радиолюбителем с доступом к заводским технологиям?
Машинка похоже, неубиваемая. Полно пыли, но видно, что вскрывался только 1 раз, для замены конденсатора, включенного параллельно первичной обмотке.
Схема управления достаточно простая.
На морде лица - только амперметр, тумблер 6/12 вольт на три положения, предохранитель по низкой стороне, индикатор сети да пара выходных клемм.
Придется схему самому срисовать да сюда выложить, пока он на руках. Придержал его специально для этого, неисправность оказалась чепуховой - нарушение контакта под зажимной гайкой мощного проволочного резистора.
Защита от короткого замыкания присутствует.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.12.2016 в 15:40.
27.12.2016, 15:32
Re: Схема зарядного УЗА1-220-12/6
Фото, номиналы и нумерация р/э, проводов в жгутах. (что успел)
Позже нарисую и схему, если меня кто-нибудь не опередит в этом.
(по фото это сделать не трудно)
Извиняюсь за кучу пыли, не было условий и времени отдраить зарядное, она въелась, ее так просто не смахнешь.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.12.2016 в 15:48.
27.12.2016, 15:37
Очень понравилось, как сделан корпус.
Удобно для доступа, прочно и надежно.
Жесткость у него в собранном состоянии отличная.
Вторая часть фотографий.
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.12.2016 в 22:07.
27.12.2016, 16:15
Забыл обозначить, что это номер провода от резистора R6 на предохранитель, а не просто цифра.
Ну и, архивом все файлы, чтоб удобно сохранять себе, кому понадобится.
28.12.2016, 22:31
Промежуточный файл для сверки.
Схема УЗА1-220-12/6
В архиве схема в sPlan 6.0
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
28.12.2016, 22:39
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Delete mesage
Последний раз редактировалось Master-TV; 28.12.2016 в 22:46.
Причина: Разобрался сам с 6 вольтами
28.12.2016, 23:15
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Секция S1.1 не совсем понятно нафига?
28.12.2016, 23:19
Чтобы подключать и отключать аккумулятор при обесточенной схеме, видимо.
На его морде же написано.
Тумблер на три положения.
28.12.2016, 23:35
А часом не может быть так, что между точками 23 и 23 нет перемычки, то тогда включается одна обмотка в одном положении и две последовательно в другом, а в третьем обесточено?
Ой немного протупил.
28.12.2016, 23:46
Перемычки стоят прям на трансформаторе.
Еще вопросы есть?
Однако, не смотря на то, что трансформатор работает в невыгодном режиме однополупериодного выпрямления, машинка походу неубиваемая.
За явно не один десяток лет эксплуатации, в нем ничего не менялось, кроме конденсатора параллельно первичке.
(на пайках тиристора лаком наляпано, по старой доброй традиции)
При закорачивании выходных клемм наблюдается легкое искрение, амперметр кратковременно отклоняется до 1-2 ампер, и все.
Неубиваемости способствует простота и продуманность схемы, и самое главное, как мне кажется - пиковый ток тиристора даже при к.з. ограничен на уровне около 10А вот тем самым резистором 2 Ома 50 Вт. А это легко и многократно (в импульсе, а не средний) выдерживает даже КУ201, уж не говоря про КУ202.
Со слов владельца, при подключении к разряженному аккумулятору 12в, это зарядное выдает ток около 4 ампер. По мере заряда ток постепенно падает.
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.12.2016 в 23:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
