26.12.2016, 14:46
Сказал спасибо: 70
Блок питания ПК формата AT
Есть вот такой древний БП
Blok_pitanija_kompjutera_AT_200W.pdf
работает на частоте 61 КГц, но индуктивность первичной обмотки составляет 7,6 мГн что в два раза выше из расчёта по программе Старичка.
Почему так?
Есть необходимость перемотать трансформатор только под 12 Воль 200 Ватт вот и вопрос как мотать по программе Старичка или оставлять заводское соотношение витков.
26.12.2016, 15:21
Сказал спасибо: 176
Re: Блок питания ПК формата AT
а ты как измеряешь то?
транс выпаял или в плате?
кагмаподэ магмаподэ
26.12.2016, 15:33
Сказал спасибо: 70
Выпаял конечно.
26.12.2016, 15:53
Сказал спасибо: 70
Интересный факт вроде как этот БП изначально рассчитан судя по индуктивности первичной обмотки на 30 КГц, могла ли быть ошибка на заводе?
26.12.2016, 15:56
Сказал спасибо: 2,912
Полумост - обратноход, может в этом разница?
26.12.2016, 15:56
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vavan1983
Если плавного пуска в схеме нет, то она и должна быть в два раза выше.
Если С26 откажет (а рано или поздно это произойдет), то его таки не будет.
Я бы оставил, как сделано производителем.
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.12.2016 в 16:08.
26.12.2016, 16:20
Сказал спасибо: 70
Сообщение от ForcePoint
Полумост именно.
26.12.2016, 17:52
Я программу Старичка не смотрел, может у него там обратноходы считаются, как более распространёные в "маломощной" практике? Или выбор полумост - обратноход есть, но его пропустили?
26.12.2016, 18:37
Сказал спасибо: 168
вы материал магнитопровода тот поставили в программу?
Виктор
26.12.2016, 20:13
Сказал спасибо: 70
locik_1, как же его поставишь еж еле на нём не написано.
С начало узнаю магнитную проницаемость магнитопровода и потом зная габариты, проницаемость, частоту преобразования, входные Вольт, выходные Вольт Ватт, сечение жил для намотки всё вбиваю в прогу та выдаёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
