27.12.2016, 13:32
Сказал спасибо: 918
Re: Прошить батарею
Не надо ничего прошивать. Чтобы обнулить чип надо ноги закоротить в самом разъеме батареи.
27.12.2016, 13:56
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,113 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Re: Прошить батарею
Про обнулить он ни слова не написал
ОГМ/ПОГМ
27.12.2016, 14:02
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Прошить батарею
Хороший у нас тут сеанс телепатии получился .
А автор после второго сообщения в испуге испарился.
Собственно постоянное использование ТРКА для получения внятного описания очередной хотелки похоже уже стало традицией.
Надо что-то менять в правилах форума.
27.12.2016, 15:19
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,096 раз(а) в 2,093 сообщении(ях)
Re: Прошить батарею
Сообщение от Easyrider83
"Плюс" с "минусом"?
Откуда дровишки, если не секрет?
27.12.2016, 15:22
Сказал спасибо: 918
Re: Прошить батарею
Сообщение от ForcePoint
"Плюс" с "минусом"?
Когда-то было выгодно ремонтировать эти батарейки заменой элементов.
Сейчас батарея в сборе стоит дешевле, чем 18650 элементы, из которых она состоит.
27.12.2016, 16:15
Сказал спасибо: 7
Re: Прошить батарею
Не помогает на этот чип эта процедура
27.12.2016, 16:19
Сказал спасибо: 7
Re: Прошить батарею
Сообщение от monti2002
Всем привет, шить батареи не благодарное дело, но если хочется то, есть две программы которые это умеют делать. Программатор примитивный на LPT два резистора и кандер. Программа BE2Works, вторую поищу, прошивки и коды доступа к МК есть готовые в этих прогах, но не все так просто. Не выгодно шить одну батарею. Гуглите инфы море по этой теме
BE2Works не помогает тоже пробовал единственное не могу осилить SMBUSB
27.12.2016, 16:40
Сказал спасибо: 7
Re: Прошить батарею
Сообщение от mike-y-k
Извините за молчание был на работе сейчас перечитываю форум
27.12.2016, 16:50
Сказал спасибо: 173
Re: Прошить батарею
"Плюс" с "минусом"?
ну а чо?)) подержал часок - на выходе батареи ноль - обнулил
ОГМ/ПОГМ
27.12.2016, 17:00
Сказал спасибо: 918
Re: Прошить батарею
Сообщение от cervonec
Скорее всего помогает, но либо
1. не те контакты соединял
2. батарея успевает "закрыться" снова (элементы новые стоят?)
3. неисправна плата (предохранитель, мосфеты)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
