27.12.2016, 18:00
Сказал спасибо: 7
Re: Прошить батарею
Сообщение от Easyrider83
Скорее всего помогает, но либо
1. не те контакты соединял
2. батарея успевает "закрыться" снова (элементы новые стоят?)
3. неисправна плата (предохранитель, мосфеты)
Здравствуйте подскажите пожалуйста какие контакты соединять и процедуру может что не так делал .Батареи Не отличные но хорошие %89 Заряд дерут предохранители целые транзисторы тоже
27.12.2016, 23:46
Сказал спасибо: 918
Re: Прошить батарею
cervonec, извините, я вашего языка не понимаю. Что вы хотите?
Про контакты найдете в ютубе. В комментариях пишут, какие контакты соединять.
28.12.2016, 02:35
Сказал спасибо: 11,165
Re: Прошить батарею
А поподробнее для не телепатов можно таки:
- что было;
- что произошло;
- что стало;
- что должно получится (пока вроде понятно, но тоже неплохо на всякий случай).
Как-то так.
28.12.2016, 17:51
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Re: Прошить батарею
У него на клавиатуре кнопка "запятая" выдрана с корнем.
07.04.2017, 21:48
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Re: Прошить батарею
А шо, на Казусе уже и сиськи предлагают? Да и ещё такие здоровые!
З повагою
08.04.2017, 00:03
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: Прошить батарею
Сообщение от FViktor
...Да и ещё такие здоровые!..
Больные в поликлинике.
21.07.2017, 17:59
Сказал спасибо: 16
Re: Прошить батарею
Когда-то было выгодно ремонтировать эти батарейки заменой элементов.
Сейчас батарея в сборе стоит дешевле, чем 18650 элементы, из которых она состоит.
Китайская подделка - да, причем элементы в ней будут стоять меньше заявленого по емкости.
По поводу закорачивания - были когда-то на первых Еее РС батареи, контроллер которых обнулялся при отпаивании элементов от платы, а вот закорачивание контактов зачастую приводит к блокировке батареи. Или к выжиганию предохранителя контроллером. Ну, смотря что и как закоротить
Последний раз редактировалось Storag; 21.07.2017 в 18:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
