27.12.2016, 23:36
Сказал спасибо: 70
Внешнее прерывание INT
Всем привет.
При нажатии на любу кнопку на любом порту PORTB значения принятой лог.отображается на PORTC проблема в том что если нажать одновременно на комбинацию RB0 и любую другую RB то RB0 не передаётся.
У кого какие подходы к такой ситуации?
Код:
void main()
TRISB=0XFF; //все порты B как цифровые входы
TRISC=0; //все порты С как цифровые выходы
PORTC=0XFF; //все порты С определяет как лог. 1
OPTION_REG=0B00111111; //подтягивающии резисторы
//к портам В подключены
//прерывание по заднему фронту
//сигнала на входе внешнего
//прерывания INT
INTCON=0B11010000; //разрешить все прерывания
//от переферийных устройств
//разрешить внешние прерывание INT
void interrupt(void) //функция, вход в обработчик прерывания
if(INTCON.INTF) //проверка условия внешнего
//прерывания INT на порту RB0
OPTION_REG.INTEDG=1; //установка прерывания по
//переднему фронту сигнала
//для перехвата когда кнопка отпущена
INTCON.INTF=0; //принудительный сброс флага внешнего прерывания
if(PORTB==254) //проверка нажатия одной кнопки на порту RB0
PORTC=PORTB; //передача значения регистров PORTC в PORTB
//в данном случаи только для
//изменения лог. состояния
//на порту RC0
else //если PORTB не равен 254 то
PORTC=PORTB^1; //передача значения регистров
//PORTC в PORTB в случаи
//если были нажаты любые
//другие кнопки на остальных
//портах PORTB от RB1-RB7 и
//перевода RC0 в его исходное
//состояние ^1
if(PORTB==0xff) //фиксирует когда были отпущены
//все кнопки так как ранее
//была устаноленно
//значение OPTION_REG.INTEDG=1
PORTC=PORTB;
OPTION_REG.INTEDG=0; //прерывание по заднему фронту
//сигнала для отслеживания
//дальнейших нажатий кнопок на порту PORTB
28.12.2016, 03:07
Сказал спасибо: 73
Re: Внешнее прерывание INT
Сообщение от vavan1983
Вполне логично. Поскольку такая схема не позволяет отличить одиночное нажатие RB1-RB7 от нажатия тех же кнопок одновременно с RB0. В любом случае на RB0 будет низкий уровень. Программа ваша отслеживает, есть ли низкий уровень на каком-нибудь из входов, кроме RB0, и если есть - игнорирует низкий уровень на RB0. Вот он и не передаётся...
Ну, можно сделать как-то так: (var1). Оставляем RB0 в качестве общего входа прерывания для всех кнопок, а нажатие первой кнопки принимаем на RA0. Потом в программе совмещаем принятые данные с портов А и В.
Либо, если принципиально важно читать нажатия именно с порта В - как-то так: (var2). Пока ждём прерывание, на выходе RA0 удерживается высокий уровень. Когда входим в прерывание, выдаём на RA0 низкий уровень, после чего читаем данные RB0-RB7...
28.12.2016, 10:37
Сказал спасибо: 1,106
Интересно люди живут.
Состояние кнопок с порта В передаётся в порт С с невероятными сложностями.
Лабораторная работа? судя по ашипкам обоего вида в комментариях.
Вопрос: А зачем там контроллер?
Хорошо, балуемся. Почему прерывание? Поллинг проще.
28.12.2016, 19:30
Сказал спасибо: 70
makakus, ну это часть проекта один не большой кусочек.
28.12.2016, 22:01
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Сталкивался с подобной проблемой.
Если возникло прерывание , то внутри тела прерывания вы не можете прочитать RB0-этот вход занят прерыванием.
В своё время была попытка таким способом убрать дребезг кнопоки,
которая закончилась творческой неудачей.
Вне прерывания вы можете это сделать.
Например после прерывания вы например его замаскировали (по сценарию)
Читать можете без проблем.
29.12.2016, 07:46
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Зачем все это?
Порт В имеет прерывания по изменению состояния входов.
Школа, это место, где шлифуют булыжники и портят алмазы!
Надпись на аватаре: "Всё! Больше провода не грызу!".
29.12.2016, 08:12
Сказал спасибо: 70
Вячеслав М., не все только RB7 по RB4
29.12.2016, 09:58
Да что вы?! Прямо заинтриговали, зачем такое может быть нужно? Там же, кроме прочего, придёт непредсказуемая пачка прерываний, из-за дребезга.
29.12.2016, 10:24
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
vavan1983,
Вообще задача не корректно описана, но если необходимо именно прерывание и 8 кнопок то Вам нужно 4 вывода (3 плюс 1 прерывание) и 16 диодов.
12 диодов - для преобразования номера кнопки от 1 до 7 на 3 вывода, плюс 3 диода с этих выводов на инт, плюс 1 диод кнопка 0 или 8 (как куму удобно).
Надеюсь понятно.
29.12.2016, 10:55
Сообщение от sat_art
Можно ещё досыпать резисторов-конденсаторов ака "подавители дребезга". Только зачем навешивать, когда есть софт? Программируется это всё.
На вопрос ТС, по-моемк, ответил Sergey_57: "внутри тела прерывания вы не можете прочитать RB0-этот вход занят прерыванием"
Собственно, а зачем его читать? Есть прерывание - значит, нажали кнопку. Какую? Если остальные имеют высокий уровень, то только верхнюю. Нет - та, которая притянута к земле. А нажатие нескольких кнопок в общем случае не отслеживается.
Последний раз редактировалось makakus; 29.12.2016 в 11:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
