03.01.2017, 19:24
Сказал спасибо: 5,042
Re: Прием и обработка ППРЧ
Давно стесняюсь спросить: - а зачем бороться с этими сигналами? Какова конечная цель?
03.01.2017, 21:38
Сказал спасибо: 11,165
Да именно этот аспект самый интересный.
А так тут присутствуют две задачи:
- Вполне решаемая техническая - на базе уже готовых решений FHSS с небольшой доработкой на нестандартное использование.
- Пока не решенная математическая - разработка эффективного алгоритма поддержания матрицы переключений в актуальном состоянии.
Собственно тут начинается выраженная серая зона при которой уже теоретические разработки могут быть неправильно расценены.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.01.2017, 13:05
Сказал спасибо: 12
Ну на данный момент стоит задача эфективного подаления каналов блютуза с наиболее меньшей мощностью. НУ а в дальнейшем может и на GSM нацелиться =)
05.01.2017, 16:20
Учитывая заявленный протокол и его радиус работы вполне себе тестовая площадка.
А вот со вторым будет на много порядков сложнее.
Для решения первой задачи достаточно импульсного излучателя с вычисленными для протокола временем излучения и паузы для воспрепятствования работе протокола.
05.01.2017, 16:33
Сказал спасибо: 12
Я понял.А еще такой вопрос, не подскажете ли вы можно ли с помощью SRD приемника и сопутствующего ПО (GNU Radio) например записывать в файл частоты в диапазоне на которых была активность ?? Такой себе сканирующий приемник с запоминанием
05.01.2017, 16:44
Для данного решения именно одного приёмника будет маловато. Для FHSS/DSSS нужна сеть приёмников. Цена конечно будет достаточно высокая. А при одном приёмнике только погода на Марсе на выходе получится.
05.01.2017, 18:11
Сказал спасибо: 12
А можете обосновать Вашу мысль ??
05.01.2017, 20:30
Математически/технически/на пальцах?
Исследуемый диапазон содержит N каналов.
Данные о событии во времени отсутствуют.
Длина события минимально M.
Время перестройки передатчика на частоту K.
Из приведённых данных вырожденный случай системы для мониторинга N приёмников.
Если ж требуется точный приём всего потока данных в обе стороны, то при неизвестной матрице смены частот чисто математически нужны N приёмников. Иначе выпадения пакетов.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
