29.12.2016, 22:53
Помогите отыскать схему на блок питания iMac 27 ADP-200DFB
Помогите отыскать схему на блок питания iMac 27 ADP-200DFB перестал включатся после включения в инвертор с модифицированным синусом .
30.12.2016, 02:11
Сказал спасибо: 11,165
Re: Помогите отыскать схему на блок питания iMac 27 ADP-200DFB
Там классическая схема, как у любого другого БП от DELTA.
И схема лечения как у всех остальных…
30.12.2016, 08:54
вот её я и ищу классическую не пойму почему прыгает питание на DAP015AD
31.12.2016, 03:37
А какова амплитуда у того инвертора?
Надо бы досконально проверить всю высоковольтную часть и обмотки трансформатора дабы не получить других последствий.
01.01.2017, 12:28
все напряжения там в порядке коректор мощности даёт напряжение на кондер около 400 вольт просто на шим микросхеме напряжение играет .
01.01.2017, 12:42
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Попробуйте подменить, или параллельно подкинуть конденсатор к питанию ШИМ-а. Часто теряет емкость, и в итоге перезапуск.
01.01.2017, 13:52
Сказал спасибо: 2,072
На сколько прыгает? Оно в большинстве случаев - не стабилизированно. Укладывается в параметры из даташита? Укладывается, значит - копайте в другом месте.
Обычно там такое окно, типа 12-28 Вольт.
02.01.2017, 09:52
Проверил прыгает от 6.5 до 12 вольт мне бы схему не могу понять откуда оно формируется очень все запутано как то по хитрому .
02.01.2017, 14:26
Sasha1593, ну пару дней прошло - про схему никто не отписался. Вероятнее - ни у кого нет. Есть вариант самому схему с платы срисовать. И выложить в интернет - чтоб другие не мучились. Первопроходцам всегда трудно, но кто-то же должен?
Или фотки хотя бы выложите, для начала.
А пока воспользуйтесь советом andries5-а: конденсатор дополнительный на питание. Там ёмкость не критична - можно на порядок больше (если лень в магазин бежать) припаять на проводах (но не очень длинных). Можно ёмкую керамику параллельно - а вдруг?
По поводу того, что прыгает: как раз похоже на конденсатор. Т.е. при 12 стартует. Может просесть, но только до 8. (Цифры беру с потолка - на аналогичные микросхемы). Т.е. накопленного заряда на конденсаторе не хватает на то время, которое требуется для перехода на питание от трансформатора.
Можно тупо запитать ШИМ от блока питания. Проверить, при каком напряжении срабатывает внутренний шунтирующий стабилитрон - и подать заведомо меньшее.
Стоит также проверить диод, который от трансформатора на питание именно ШИМ.
На выходе - КоЗы нет? При вот этих прыжках напаряжения - на выходе есть попытки появления напряжения?
Последний раз редактировалось mtit; 02.01.2017 в 14:34.
02.01.2017, 14:43
Для понимания не обязательно схему именно этого блока. Найдите в интернете описание, как работает любая микросхема ШИМ, можно, в частности, 3842 смотреть.
Именно питание самого контроллера.
Питание берётся через резистор от сети, а когда заведётся - от отдельной (или не всегда отдельной) обмотки выходного трансформатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
