03.01.2017, 03:14
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
помогите выбрать комп.
нужен для автомобиля
нужно чтоб максимально быстро грузилась вин8 или 10.
на полноценных копмпах провел кучу экспериментов - самое быстрое что выходило - это 13-14 секунд.
комп планируется использовать вместо панели приборов поэтому хочется быстрого старта.
вот думается чтото типа этого купить.
http://www.ebay.com/it…ac2:g:~y4AAOSwDNdVjZQ~
ну не прям такой а подобный, с ссд недешевым, вроде как mlc немного быстрее чем tlc....
через msconfig что не надо отключаю, ускоряю итп. можно чтото из служб еще в реестре почикать......
но самое главное чтоб мать быстро грузилась до старта винды, потому что мать бывает секунд 5 -8 о чем то там думает...
но не имею опыта встреч с такими - расскажите плиз что из таких коробочек быстрее всего грузится
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2017, 03:56
Сказал спасибо: 11,170
Re: помогите выбрать комп.
Что-то типа не сложилось - ссылка битая.
А так собственно надо бы не со скорости загрузки системы начинать, а с цели использования и задач.
Ну а там уже по факту посмотреть можно будет
03.01.2017, 04:24
Сказал спасибо: 188
Intel nuc там был
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2017, 14:29
Так что таки с целью использования и задачами для начала?
Нужно понять потребную вычислительную мощность и необходимую память.
Затем какие потребности по периферии.
Хорошо бы ещё габаритные параметры.
03.01.2017, 14:32
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Из Анекдотов:
Что бы было, если бы компания Microsoft выпускала автомобили...
Сиденья были бы таковы, что все пассажиры должны были бы иметь одинаковые задницы
Всем бы пришлось перейти на бензин марки Microsoft ·
Правительству пришлось бы переделать все дороги под машины Microsoft, которые в принципе могли бы ездить по старым дорогам, но очень медленно ·
Вместо датчиков бензина, масла, оборотов, температуры и т.д. была бы одна сигнальная лампочка "Общая ошибка автомобиля" (General Car Fault)
Фирма Apple сделала бы автомобиль вдвое дешевле и в 5 раз быстрее, но он смог бы ездить только по 5% дорог
Владельцев машин Microsoft постоянно всяческими способами подталкивали бы к приобретению более новой модели
Машина предназначена только для одного пассажира. Если же вы захотите приобрести Авто95 или АвтоNT, то вам придется купить дополнительно 10 сидений и новый двигатель
Машина будет постоянно глохнуть безо всяких причин, и ее придется постоянно заводить заново. Как ни странно, через некоторое время вы будете воспринимать это как норму
После каждого обновления разметки на дорогах вам придется покупать новую машину
Люди будут постоянно ожидать новых усовершенствований в автомобилях Microsoft и восхищаться ими, забыв, что эти "усовершенствования" уже давным-давно используются в автомобилях других фирм, таких как Amiga и т.д.
не стремно - в самый ответственный момент, на скорости 120км/ч получить синий (или зеленый) экран смерти ?
Может, лучше ориентироваться на проверенную временем RTOS? И по ресурсам оно как бы помягче сказать ... поскромнее. Например, QNX и стартует практически мгновенно.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
03.01.2017, 15:04
Сказал спасибо: 188
Сообщение от mike-y-k
да не нужна там мощность никакая
озу 4г.
периферия - hdmi и несколько usb. всё.
главный параметр - самая быстрая загрузка винды.
хотя впрочем я обзоры посмотрел - интел нук грузится за 8-9 секунд.
быстрее я наверно не найду
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2017, 15:06
Сказал спасибо: 188
Сообщение от GarryZZ
попробуйте у себя закрыть приборку тряпочкой и проехаться минут 5-10.
без 3-5 стрелочек всё, ну никак???
руль это не отключит, педали тоже. и колеса от этого не отстегнутся
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2017, 15:11
Можно ещё использовать вариант с Unix. И при необходимости обеспечить безотказность есть и соответствующая архитектура для таких решений. Самое простое - кластер.
03.01.2017, 15:19
Сказал спасибо: 188
да, я думал об этом.
но я слишком низовой программер - эти уровни я еще не осилил к сожалению.
для меня изобразить красивое табло на проце пока нереально.
пока мой удел - си на подобии ассемблера и винда с си++.
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2017, 15:23
Сказал спасибо: 188
есть nextion но мне нужна матрица вот такая
SHARP LQ123K1LG03
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
