04.01.2017, 13:18
Сказал спасибо: 11,031
Сказали Спасибо 1,764 раз(а) в 1,026 сообщении(ях)
Смартфон, перешить загрузчик.
Коллега принес смартфон. Полный кирпич после прошивки другой модели (постарался "мастер" из "сервиса" подвального).
Выход один - перешить загрузчик. Нашел JTAG контакты.
Внимание, вопрос: Можно ли перешить при помощи такой фигни:
http://www.ebay.com/itm/altera-Mini-...MAAOSw0fhXieqQ
И какую программу при этом использовать.
04.01.2017, 13:34
Сказал спасибо: 2,675
Сказали Спасибо 11,823 раз(а) в 5,894 сообщении(ях)
Re: Смартфон, перешить загрузчик.
true71, а на 4pda ходили? Там много интересного. В том числе, и по раскирпичиванию.
04.01.2017, 14:41
Сказал спасибо: 2,399
Сказали Спасибо 2,439 раз(а) в 1,680 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Опыт у меня не большой, но... - При включении питания с зажатыми кнопками громкости (одной, другой, обеими) - есть признаки жизни?
- Это, скорее, UART (LVTTL), чем JTAG. Вызвоните +3.3 с GND и посмотрите - сыпется-ли туда что-то при попытках включения (простого и с громкостью). ЕМНИП, это будут данные с ROM bootloader'а, который повредить нельзя.
- Дальше - да, лучше на 4pda.
04.01.2017, 14:52
Сказал спасибо: 1,833
Сказали Спасибо 1,294 раз(а) в 562 сообщении(ях)
Сообщение от true71
JTAG контакты чего?
По ссылке - программатор для ПЛИС
Смартфон скорее на АРМе каком-нить
И да, тут уже про 4PDA говорили. Дважды оживлял планшеты по инструкциям оттуда.
05.01.2017, 03:34
Сказал спасибо: 9,260
Сказали Спасибо 3,128 раз(а) в 2,363 сообщении(ях)
JTAG здесь и сам по себе очень напоминает сферического коня в вакууме.
Это только интерфейс.
Остальное решается соответствующими подключенному целевому устройству программно-аппаратными средствами.
Загрузчик там таки 99,(9)% остался. Если не очень кривые руки конечно были у того кирпичных дел мастера (вероятность, что он уже через JTAG пробовал).
На 4pda нужно искать по модели и процессору.
Там собственно рекомендации по запуску загрузчика в режиме обновления прошивки при ее отсутствии/разрушении.
Формально почти полная аналогия с arduino  .
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при малом числе вариантов…
05.01.2017, 04:30
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 2,906 раз(а) в 1,858 сообщении(ях)
У меня есть машина. Она не работает. Нашел внутри какую то горловину.
Если я куплю горючую жидкость и залью ее в эту горловину поедет ли машина?
Дольется ли жидкость до нужного места?
Ну вы поняли
ОГМ/ПОГМ
05.01.2017, 11:44
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Хотя бы имя и фамилию смартфона написал.
05.01.2017, 12:05
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Реклама что ль ещё одна...
Того девайса невнятного на магазине...
Также читаю соседнюю тему - сервер на макбуке, и не иначе ("Линукс не хочу"). Тогда как вся проблема не в конструкции, а в оплате за трафик и возможность мультидоступа.
Категорически присоедняюсь к рекомендациям в надежде, что это не реклама:
1) уяснить модель смартфона
2) посмотреть, что пишут про её раскирпичивание в инете.
Ситуация, когда прошили не от той модели, а потом восстановили - типичная.
Не факт, что загрузчик перепрошит (точнее, он ск всего не перепрошит). Выбор и настройка программ для связи с ним обычно нек. неприятная, но решаемая проблема. Из труднорешаемых здесь пробитие паранойных защит вроде староновых нокий. Но никак не "просто заливка"
Не факт, что даже и замененный загрузчик не совместим. Перешиваю ETENы - говорит "меняю загрузчик" - сходу. А там иногда подхватываются прошивки от других моделей
Последний раз редактировалось hacker7; 05.01.2017 в 12:13.
05.01.2017, 21:57
Тело - нокиа, модель не помню, валяется на работе. Как нибудь посмотрю.
На кнопки не реагирует. Вообще ни на какие.
У этой модели два типа железа - "сервисмен" пытался залить не той версии.
JTAG нужен для перепрошивки загрузчика в РОМ (флешь).
Для прошивки ремонтники-телефонисты используют что-то под названием ATF:
https://gsmserver.ru/item/credits-an...ag-activation/
За негуманные деньги.
Вопрос был "Можно ли использовать дешевые китайские JTAG-программаторы для поднятия тел?"
Так понятнее?
ЗЫ: Подозреваю, что в 4PDA знать не знают про специальные инструменты для прошивки ФПГА и поэтому их, возможно, не используют.
ЗЗЫ: Более конкретный вопрос: Умеет ли указанный программатор для ФПГА программировать память типа еммс?
05.01.2017, 22:01
Аккумулятор зарядил полностью вне тела.
Еще раз повторяю, что беда произошла после попытки прошивки программой не той версии железа.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
